Pilnie potrzebna porada w sprawie licznika
Ardiano
Post autor: Ardiano » czw mar 15, 2007 18:46
Witam.
Jak zapewn wiadomo mialem problemy z kontrolka od cisnienia oleju co bylo spowodowane wada jakiegos uklady w liczniku. Dzis zalatwilem sobie drugo licznik ale zanim go zaloze chcialem sie cos dowiedziec.
Na dole tarczy predkosciomierza ( w moim liczniku) jest oznaczenie 935....
A w tym co zalatwilem 950...
Co to ma byc? bedzie jakas roznica w pokazywaniu prawdziwej predkosci?
A jak tak to jaka duza i w ktora strone?
Czekam na odpwiedz.
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » czw mar 15, 2007 19:34
najlepiej do nowego licznika przełóż tarczę prędkościomierza ze starego. Inaczej będziesz miał przekłamania we wskazaniach prędkości mogą być nawet rzędu 20km/h
330KM/450Nm
Ardiano
Post autor: Ardiano » czw mar 15, 2007 19:41
ale tarcze zegarow sa takie same...zegary roznia sie tylko tym ze jeden ma zegarek a drugo go nie ma. a tak to wszytsko to samo...no moze uklad troche inny ale tarcze predkosciomieza sa takie same.
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » czw mar 15, 2007 19:50
Co nie zmienia faktu, że przełożenie jest inne. Będą przekłamania. Ewentualnie możesz zmienić ślimak w skrzyni na taki, który był w samochodzie z licznikiem o indeksie 950.
330KM/450Nm
Ardiano
Post autor: Ardiano » czw mar 15, 2007 19:56
ehh...czarna magia dla mnie..hehe...zupelenie nie wiem o czym mowisz:/ hehe
No dobra...to moze ktos wie gdzie sie znajduje ten uklad czy cos co wlasnie powoduje mi to ze ta kontrolka sie zalancza i brzeczek:/ to najwyzej wymienilbym tylko ten ukladzis czy modol i juz:)
bongo
Post autor: bongo » czw mar 15, 2007 19:58
W liczniku...
Ardiano
Post autor: Ardiano » czw mar 15, 2007 20:00
No pewnie tak...hehe...ale jak to wyglada? i jak mam rozebrac licznik?
Thomas_07
Post autor: Thomas_07 » czw mar 15, 2007 20:31
Ardiano
Post autor: Ardiano » czw mar 15, 2007 20:35
dziekować :grin:
a teraz jak wyglada ten modol czy przekaznik??
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 15, 2007 20:37
Ty masz MK2 ,jeśli tak to nie masz nic do rozbierania , układ o którym piszesz to najprawdopodobniej stabilizator napięcia 10 V , masz go z tyłu licznika na foli , wygląda jak prostokątny kawałek czarnego plastiku z trzema nóżkami wielkości około 10 na 15 mm
Ardiano
Post autor: Ardiano » czw mar 15, 2007 20:50
No...jest takie cuś.....przykrecone do miedzianej płytki.....jak koncowka mocy w wzmaczniaczu wyglada....o to to mialo byc powodem ze kontrolka mi sie zalanczala??...a jak to wymienic?
bongo
Post autor: bongo » czw mar 15, 2007 21:07
miś fazi pisze:układ o którym piszesz to najprawdopodobniej stabilizator napięcia 10 V
To nie jest to...
Tutaj masz dwa liczniki,jeden jest z brzęczkiem,to ten z płytką drukowaną,drugi bez... Obrazek
Ardiano
Post autor: Ardiano » czw mar 15, 2007 21:12
No to ja juz nie wiem..czego mam szukac....heh....mialem zalatwic sobi inny licznik..no mam...ale roznia sie tam czyms ( 935/950)....to ja juz nie wiem co zrobic mam...heh...
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 15, 2007 21:17
bongo pisze:
To nie jest to...
Tutaj masz dwa liczniki,jeden jest z brzęczkiem,to ten z płytką drukowaną,drugi bez... [url=http://tosik.pl/81/8d107d42ce0a2786m.jpg]Obrazek[/URL]
najlepiej jakby kolega Adriano dał fotke swojego licznika , ale wydaje mi sie ze jednak to będzie stabilizator, bo na Twojej fotce jest chyba inny licznik , ale nie daje głowy :otepienie:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
