Jaka jest tego przyczyna?
rkawaler
VW - Rulez
VW - Rulez
Post autor: rkawaler » pt mar 16, 2007 09:44
Mk3, rocznik 1995r, silnik 1.6
Praktycznie od kilku miesięcy ściaga mi auto w prawo. Dwa razy ustawiana zbieżność troche poprawiła sytuację ale tylko trochę. Na zbieżności mechanik stwierdził że uciekają kąty tzn. wszystko było cacy ustawione, przejazd próbny, problem wraca ten sam - dalej złe kąty.
Inny mechanik sprawdził gałki, drążek, wahacz - wszystko wydaje się ok.
Amoryzatory są w dobrym stanie, mocowanie również nie wybite
Długość auta w osiach kół po lewej stronie w porównaniu z prawą stronę różni sie o 1cm , ale więcej jest po prawej więc teoretycznie gdyby to była przyczyna to powinno ściągać w lewo a nie prawo.
Koła na luzie kręcą troche opornie ale równo po obu stronach.
Auto niezależnie czy na gazie, czy przy hamowaniu, na prostej czy w zakrętach ściąga mi w prawo.
Jeden z mechaników radził wymienić amortyzatory, całą kolumnę i mocowanie, ale czy to coś da tego nie wie.
Proszę, moze wy coś doradzicie bo ja już wymiękam.
Sabath
Post autor: Sabath » pt mar 16, 2007 11:29
Sprobuj zamienic kola stronami, i zobacz czy wtedy nie bedzie sciagac w lewo. Ja mialem to samo co Ty, sprawdzilem wszystko: zbieznosc, katy, amortyzatory, silentbloki. Wkoncu zamienilem kola i okazalo sie ze sciaga mnie w lewo. Okazalo sie ze opona jest uszkodzona.
pawel3
Post autor: pawel3 » pt mar 16, 2007 11:47
dołąćzam się do tematu. u mnie znowu jest trochę inaczej ,tzn. na zimówkach jest wszystko ok. auto jedzie prosto jak puszcze kierownice,jak hamuje też jest ok. natomiast na letnich podczas jazdy ściąga mi auto na lewo,koła zamieniałem i jest to samo. od czego to może być?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt mar 16, 2007 12:06
rkawaler a czy on nie byl przypadkiem walniety z przodu? jest tez taka mozliwosc ze sprezyny z przodu masz rozne, co do tych uciekajacych kontow to chyba trzeba to naprawic bo to moze byc wlasnie przyczyna, u mnie tez sciagal w prawo, w jednym warsztacie mnie oszukali bo wogule kontow nie ustawiali po ustawieniu kontow jedzie prosto, a to zamienianie kol miejscami moze cos dac.
Pozdrawiam T.O.B.I.
mlody87
Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » pt mar 16, 2007 12:37
pawel3 pisze:dołąćzam się do tematu. u mnie znowu jest trochę inaczej ,tzn. na zimówkach jest wszystko ok. auto jedzie prosto jak puszcze kierownice,jak hamuje też jest ok. natomiast na letnich podczas jazdy ściąga mi auto na lewo,koła zamieniałem i jest to samo. od czego to może być?
u mnie jest to samo i tez czekam na jakies opinie, a z tym zamienianiem kół nie da rady bo mam opony kierunkowe. dodam ze na zimówkach ustawiana była zbierznosc i geometria, ale to chyba niema nic do rzeczy??
VW forever..
pawel3
Post autor: pawel3 » pt mar 16, 2007 21:23
mlody87, też mam kierunkowe, zamieniłem i to samo. a ustawienie geometri na staliwych czy alumach to jak czytałem na forum jest bez róznicy, tylko trzeba to zrobić fachowo..., też nie wiem jak tą niedogodność usunąć, masz jakiś pomysł?
phanteon
Post autor: phanteon » sob mar 17, 2007 01:40
Nie znam się na mechanice,ale u znajomego podobnie było.Ściągało nieznacznie-okazało się,że miał łożyska inne.Nie wiem czy to to,ale u niego pomogło. Od razu zaznaczam,że się nie znam i tylko tak mi się przypomniało i było to w e30.
Może coś pomoże,choć nie wiem nawet czy łożyska mogą mieć coś w tym wspólnego-więc proszę bez wyśmiewania,koledzy :bigok: .
PozdraVWiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 280 gości
