"falowanie obrotów" MK ll pomocy!!!
Marcin M.
Post autor: Marcin M. » czw mar 10, 2005 20:05
Witam. W moim Golfie 2 z 1991r. poj. 1600 benzyna - gaz z "elektronicznym -hm." gaźnikiem falują obrot.Zjawisko falowania jest niezależne od prędkości obrotowej silnika. Co może być przyczyną ww. zachowania.
Pomocy i pozdrawiam.
Marcin M.
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » czw mar 10, 2005 23:16
Temat rzeka, opcja szukaj.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
evolution
Post autor: evolution » czw mar 10, 2005 23:41
a ja powiem sprawdz gume pod gaznikiem, sonde lambda, zaplon, to opcje najbardziej prawdopodobne
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
Dziadoo
Post autor: Dziadoo » pt mar 11, 2005 14:22
Przedewszystkim zacznij od sprawdzenia wszystkich polaczen elektryccznych o przeczysc masy przy gazniku. Jesli to nie pomoze to sczytaj bledy z kompa. Wiesz jak to sie robi?
Norbert
Post autor: Norbert » pt mar 11, 2005 22:10
Dziadoo pisze:Przedewszystkim zacznij od sprawdzenia wszystkich polaczen elektryccznych o przeczysc masy przy gazniku. Jesli to nie pomoze to sczytaj bledy z kompa. Wiesz jak to sie robi?
Jeśli chodzi o kody błyskowe to tutaj jest porada : jak to zrobić http://www.vwgolf.pl/porady/
a tutaj jak zbudować taki tester http://www.szorka1.republika.pl/tester1.htm.
Ja tester już zrobiłem - jeszcze przyjdzie poczekać aż będzie cieplej to potestuję swojego...
kukis
golf II
Post autor: kukis » ndz mar 13, 2005 00:02
mialem taki problem w swoim 1.8 gti i co mnie bardzo zdziwilo powodem tego byly swiece... wymienilem i jest ok a falowalo mi az tak ze jak stalem na skrzyzowaniu to spadoaly ponizej 400 i gasl. najtansze rozwiazanie to swiece sprawdz to na poczatek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
