Sprawdzenie poprawnosci ustawienia rozrzadu
Czesc,
Moze mi ktos powiedziec jaki przyrzad wymagany jest do prawidlowego ustawienia rozrzadu?
Zaznaczam ze nie chodzi mi o ustawienia poczatku tloczenia (poczatku wtrysku).
- twardy
Jak Serwis nie posiadają to kto może mieć hihi , w serwisach to maja specyNiCom pisze:W serwisie powiedziano mi ze do tego sluzy jakas lampa ale nie posiadaj jej na stanie.
Jak serwis nie ma to kto moze miec?
może chodzi o lampe stroboskopową albo o to by spławic klijenta bo akurat fajrant sie zbliza
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
W lampkę do ustawiania rozrządu? Wiesz co, może i masz rację, dziwne tylko, że w/w serwis nie posiada jej na stanieM.P. pisze:kazda stacja diagnostyczna powinna być w taką lampke wyposażona
Najpopularniejsze są 2 typy:
taka:
I taka:
jednak przy dobrym oświetleniu sufitowym nie sa one niezbędne...
Ostatnio zmieniony ndz mar 18, 2007 21:14 przez uysy, łącznie zmieniany 1 raz.
ta pierwwsza jest OK, ale problemem jest często przepalająca się żarówka
i jak tu zapłon ustawić jak ciemno w kanale jak w ......
ta druga odporna na uderzenia i spadające przedmioty
uysy ale dałes ostro z tymi lampami do zapłonu myślałem że spadne z fotela
[ Dodano: Sro Mar 21, 2007 09:50 ]
na pompie masz znak, taką kreskę, na kółku napędzającym masz też znak taki rysik,NiCom pisze:Moze mi ktos powiedziec jaki przyrzad wymagany jest do prawidlowego ustawienia rozrzadu?
masz znak zero także na kole przy skrzyni, wyciągnij koreczek i szukaj ale w dwie osoby
druga kręci wałem kluczem i patrzysz w te okienko, poza tym najlepiej jak zdejmiesz
też pokrywę wałka rozrządu po prawej stronie wałek ma takie wcięcie i tam ma być w poziomie do osi głowicy,
to tak z grubsza ...
a tak wogóle to w zrzutach od PinkFloyda masz wiele odp.
a czemu pytasz czemu chcesz sam to ustawić, czy grzebałeś w silniku, zdejmowałeś wałek rozrządu, etc. ?
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Nie chce sam ustawiac ale jak pytalem w ASO o ustawienie to powiedzieli ze musi byc jakas lampa i jej nie maja. Teraz okazuje sie ze lampa nie jest potrzebna. Poczatek tloczenia ustawiali mi pomparze - myslalem ze tym samym ustawiaja (sprawdzaja) caly rozrzad. Ale okazuje sie ze nie. Dlatego nie chcac zeby ktos mnie wpuszczal w kanal prosze Was o pomoc. Jutro jade do tego ASO i porozmawiam z tym kierownikiem po co mu ta lampa skoro to sie ustawia na znaki.
