usuniecie sondy lambda
mam takie pytanko.
czy można całkiem wywalić sonde lambda? czy można bez niej jeździć?
od Quatro7: uprzejmie prosi się o precyzowanie tematów
- Michael G60
Re: sonda
Nie da się.pawka26 pisze:mam takie pytanko.
W najlepszym przypadku silnik będzie jeździł, jednak w trybie awaryjnym.. m.in. będzie dużo palił.
Jezeli już wiesz że padła Ci sonda to niestety ale polecam zakup.
Najpierw jednak radzę się dobrze upewnić że na pewno jest niesprawna - jeżeli ktoś Ci ją sprawdzał np miernikiem elektycznym z marketu - to może sie okazać że miernik źle pokazuje..... Jeżeli robił to mechanik to takiej obawy raczej nie ma - choć... różne rzeczy się zdarzają
Sondę bada sie na rozgrzanym silniku - przewód + do czarnego kabelka od sondy, - na masę
Napięcie musi oscylować w granicach ok 0,4-0,8 V.
- Michael G60
Dobrym miernikiem np takim : http://www.allegro.pl/show_item.php?item=37342715 da się zmierzyć czy sonda jest ok... Oczywiście nie warto z tego powodu kupować tego miernika - lepiej podjechać do warsztatu.daaroo pisze:wedlug mnie to zabardzo tym miernikiem nie sprawdzisz przynajmniej tak nie do konca, bo skad bedziesz wiedzial ze sonde dobrze reaguje na bogata lubi uboga mieszanke?? najlepiej pojedz do jakiejs stacji kontroli pojazdiw sprawdzenie emulatorem wacha sie w cenie ok 15zl
Ja jedynie chciałem uzmysłwowić to na swoim przykładzie - kupiłem kiedyś tani miernik z marketu i pokazywał stałe napięcie - czyli niby sonda uszkodzona - ten miernik natomiast pokazuje zmiany napięcia...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
