powietrze w wężyku od filtra paliwa do silnika
bartmich3
Post autor: bartmich3 » sob mar 17, 2007 08:52
czy może to utrudniać odpalanie ?
jak jest ciepły silnik mam problem ze startem , męcze rozrusznik !
jak powietrze usunąć ?
krajzmen
Post autor: krajzmen » sob mar 17, 2007 10:22
Sprawdż wszystkie uszczelnienia przy filtrze paliwa,opaski na wężykach.
Oczywiście,że może to utrudniać rozruch,ale przyczyną złego rozruchu może być także zła dawka rozruchowa podawana przez kompa,prawdopodobnie trzeba będzie go wtedy przeprogramować.
TDI TO KRÓL SILNIKÓW
bartmich3
Post autor: bartmich3 » sob mar 17, 2007 10:24
gdzie takie przeprogramowanie zrobić ? ile to bedzie kosztować ?! i czy wina może być pompa wtyskowa ?
cowboy
Post autor: cowboy » sob mar 17, 2007 10:49
bartmich3 pisze:gdzie takie przeprogramowanie zrobić ? ile to bedzie kosztować ?! i czy wina może być pompa wtyskowa ?
1. Uysy, aligator
2. 300 PLN
3. Moze ale wymiana pompy ~1200 PLN a efekt gorszy niz po korekcji programu, chyba że dołozysz nowy aku ~300 PLN
bartmich3
Post autor: bartmich3 » sob mar 17, 2007 10:55
cowboy, zastanawia mnie jedno skoro po odpięciu wtyczki czujnika tem działa wszytsko normalnie to kiego ciula ruszać i zmieniać ustawienia pompy wtryskowej ?
cowboy
Post autor: cowboy » sob mar 17, 2007 11:13
bartmich3 pisze:skoro po odpięciu wtyczki czujnika tem działa wszytsko normalnie to kiego ciula ruszać i zmieniać ustawienia pompy wtryskowej
no pewnie - możesz sobie podnosic klape wypinać wtyczke - odpalać - wpinać wtyczke - zamykac klape - jechać :) albo zrobić przełącznik w kabinie
po odpieciu wtyczki rezystancja jest nieskończona i komputer podaje taka dawkę jakby silnik stał na mrozie -40 st C - dlatego zapala z półobrotu :) - dlatego ważne jest żeby potem wpiąć wtyczkę bo bedzie Ci za dużo gnoju podawał
