Zegary Golf 2 1,8
Snap
Zegary Golf 2 1,8
Post autor: Snap » pt mar 11, 2005 00:20
Witam Wszystkich!
Mam nastepujący problem a moze nie problem tylko pytanie do was
Mam golfa 2 1,8 ale jest to automat i w nim mam zegary z obrotomierzem do 7tys i predkosciomierzem do 200KM/h postanowiłem sobie załozyć białe tarcze zegarow ale wiekszość tarcz sprzedawanych na allegro jest do 220km/h i teraz pytanie czy moge załozyć takie tarcze? i czy licznik nie bedzie przekłamywał?
I jeszcze jedno ,człowiek od ktorego kupiłem samochod mowił ze te zegary były wymieniane kiedyś bo poprzednie zostały uszkodzone , moje pytanie czy wie ktoś jaka max.predkość powinna byc na liczniku jesli mam własnie Golfa 2 1,8 W Automacie?
PS.sciągnołem sobie skan zegarow z neta i je troche wyedytowałe jak wam sie podobają czekam na wasze wypowiedzi.
Z Gory dzieki za odp. :)
Niemogłem wsadzić załącznika a wiec jak ktos chce zobaczyć jakie zegary zrobiłem to prosze z tąd > Ściągnij
Ostatnio zmieniony pt mar 11, 2005 00:33 przez Snap, łącznie zmieniany 1 raz.
daaroo
Post autor: daaroo » pt mar 11, 2005 00:31
ja mam golfa 1,8 na automacie i mam zegary do 220km/h tylko bez obrotka
FosGate
Post autor: FosGate » pt mar 11, 2005 00:43
snap niemasz orginalneg licznika:)
_______________________________
www.stylepoznan.com
AEM
Post autor: AEM » pt mar 11, 2005 01:29
sprawdź z innym autem ile faktycznie jedziesz i ile wskazuje zegar. Wtedy wszystko sie dowiesz czy prawidłową masz tarczę czy nie.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
Snap
Post autor: Snap » pt mar 11, 2005 01:31
Własnie tego sie obawiałem ze nie jest org.:/ To jak bedę robił białe tarcze to zrobić do 220KM/h czy do 200KM/h jak myślicie?? Boje sie tylko ze jak bym zrobił do 220km to licznik bedzie przekłamywał i bedzie pokazywał nie prawdziwą predkość.;/
A jak wam sie podobaj zegary ktore zrobiłem?? :)
PS.Czy ktos z was już sie spotkał z licznikiem z obrotkiem ktory miał na blacie 200km/h czy tylko mi sie jakiś unikat trafił??
PzDr.:)
:okej: :okej:
zielu
Post autor: zielu » pt mar 11, 2005 01:36
tak jak AEM napisał najpierw sobie sprawdz z jakimś innym samochodem ile na prawde jedziesz a ile Ci wskazuje
AEM
Post autor: AEM » pt mar 11, 2005 01:38
standart diesla to 200km/h zrób jak napisałem wcześniej a później się baw tarczami.
Snap
Post autor: Snap » pt mar 11, 2005 01:51
Ok Panowie zrobie jak radzicie najpierw porownam z innym samochodem a dopiero zaczne zmieniać tarcze .
Mam jeszcze pytanie do was jak wam sie podobaja zegary krore zrobiłęm(przerobiłem)?
Bardzo dziekuje wszystkim za odp.:)
:okej: :okej:
AEM
Post autor: AEM » pt mar 11, 2005 09:48
nie wiem co chciałeś pokazać ale po kliknięciu twojego odnośnika jest niezłe............... otwieranie strony microsoftu............ no podoba mi się! :rotfl:
Snap
Post autor: Snap » pt mar 11, 2005 11:07
Upss Masz racje :? Teraz juz powinno być wszystko OK . :grin:
Zegary
AEM
Post autor: AEM » pt mar 11, 2005 18:40
Snap pisze:Upss Masz racje :? Teraz juz powinno być wszystko OK . :grin:
Zegary
No poszło nieźle tyle że zapisałeś w corelu a trzeba było jako jpg lub bmp. Ja ci nie odpowiem nie będę instalował corela. Może się zdziwisz ale mój komp jest całkowicie czysty.
Smaczny
Post autor: Smaczny » sob mar 12, 2005 00:38
Dwóch moich kolegów ma 1.8 RP w automacie i oboje mają prędkościomierz do 220, obrotków jednak brak...
FORD
Fix Or Repair Daily
Norbert
Re: Zegary Golf 2 1,8
Post autor: Norbert » sob mar 12, 2005 02:13
Snap pisze:Witam Wszystkich!
W golfach z silnikami 1,8 były liczniki do 220 ... pomijając mocniejsze werjse np 16V....
Ktoś założył niewłaściwy licznik - prawdopodobnie Ci teraz przekłamuje.... Gdbybyś miał manualną skrzynię to moglibyśmy Ci powiedzieć ile przy poszczególnych obrotach jedziesz....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
