problem z odpalaniem
kris69
Post autor: kris69 » sob mar 17, 2007 18:18
proszę o pomoc jaka może być przyczyna tego,że mój golfmk3 {mam go od niedawna} po dłuższym postoju nie odpala za pierwszym razem tylko trzeba go sporo kręcić.nieraz przekręcam raz kluczyk,czekam aż zadziała pompa i kręce i nic ,mała przerwa i za drugim razem po paru obrotach odpala,............problem znika gdy przemieszczam się autem , gdzieś idę np do sklepu i wracasm za pół godziny ,przekręcam i odpala za pierwszym obrotem rozrusznika.. dla mnie to bardzo dziwne a denerwujące..proszę o pomoc.pozdrawiam
pawel3
Post autor: pawel3 » sob mar 17, 2007 19:05
kris69, czy wymieniałeś filtr paliwa???
Dzaba83
Post autor: Dzaba83 » sob mar 17, 2007 20:22
Ja jak kupilem autko po krotkim czasie mialem podobne objawy nie odpalal mi zawsze za 1 razem niby krecenie bylo slychac , wymienilem kostke stacyjki 14 zl ( rozłanczala prad ) i od 6 mies cyka :)
posłużę Vagiem
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob mar 17, 2007 20:53
kris69, no generalnie przegląd układu zapłonowego plus czujniki temperatury. A jak Ci odpali to jakie trzyma obroty na zimnym silniku?
maario78
Post autor: maario78 » sob mar 17, 2007 20:55
Kolego miałem to samo,gdy silnik był zimny nie chciał zapalić choć kręcił i to zdrowo a gdy był ciepły odpalał za każdym razem bez problemu,długo długo szukałem przyczyny, wymieniłem prawie wszystko co z tym może być związane,wluliłem kupe kasy między innymi na nowy aparat zapłonowy, kable, swiece, pompe paliwa i nie było rezultatu choć wszystko było nowe,reset ECU też nie pomagał, nie była to też sonda lambda (choć któraś z tych rzeczy jest nie wykluczona,różnie to może być) aż w końcu trafiłem, wymieniłem czujnik temperatury (wody) i czujnik położenia przepustnicy i autko pali za 1 razem nie ważne jak długo stoi i czy jest zimno czy ciepło a przedtem palił za 2-3-4 razem. A na pewno przy tych objawach nie będzie to wina żadnych filtrów czy aka. Spróbuj może to też to. pozdro maario78 :bigok:
[url=http://img146.imageshack.us/my.php?image=111pr4.jpg][img]http://img146.imageshack.us/img146/4900/111pr4.th.jpg[/img][/url]
pawel3
Post autor: pawel3 » sob mar 17, 2007 22:32
maario78, ja wiem może to co napiałem to nie jest akurat filtr, ale dlaczego nie warto spróbować , o ile nie był wymieniany.kolega pisze że od nie dawna ma wóz,wiec arto to zobaczyć
kris69
nie odpala
Post autor: kris69 » ndz mar 18, 2007 08:39
sprawdzę co podpowiadacie,po odpaleniu wszystko jest ok.tylko te początki.dziękuje za podpowiedzi .poinformuje o efekcie waszych porad.miłego dnia.pozdrawiam
maario78
Post autor: maario78 » wt mar 20, 2007 19:24
pawel3, oczywiście że po zakupie autka te rzeczy powinny być wymienione tu masz racje pozdro
kris69
Post autor: kris69 » sob kwie 28, 2007 18:47
trochę to trwało,bo tyram po 12 godzin ale wreszcie sklep,wymiana filtra paliwa {stary sprawiał wrażenie że kilo waży!!!} i ..............AUTO PALIIIIII jak talala.!!!!!! !dzięki za pomoc.dodałem punkcik!!innym uzytkownikom podpowiadaczom też dzięki. U MNIE AKURAT BYŁ TO FILTR W INNYM MOŻE BYĆ TO CO INNI PODPOWIADALI DLATEGO WSZYSTKIM JESZCZE RAZ DZIĘKI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
