Spadają obroty
Spadają obroty
Witam wszystkich.Ostatnimi czasy mam problem z obrotami silnika w moim MK3 1,4 beznyna.Objawy są następujące.Np. podczas jazdy gdy dojeżdzam do skrzyzowania wciskam pedał sprzęgła wskazówka obrotomierza spada czasami zapala się nawet kontrolka akumulatora i prawie gaśnie a czasami obroty podskoczą i jest ok.Ale niestety zdaża się że na skrzyzowania całkiem zdechnie
Jakie powinły być odpowiednie obrody.Podczas odpalenia na zimnym silniku mam 1000 obr. a potem już mi spada na ok 6,5.Wyczyścilem świece troche były czarne ale problem nie zniknął.Pozdro dla Wszystkich.Czekam na wasze porady.
- Jacenty85
Zależy jaki masz typ. Po obrotach wychodzi mi na AEX czyli rocznik po 95.
Oto co należy zrobic zeby pozbyć się 100% problemu.
-Czyszczenie przepustnicy (wyjęcie, oczyszczenie styku klapki z kominem i małego kominka, szczelne założenie)
-przegranie softa
-adpatacja
Jeśli nie pomaga to regulacja zapłonu przy pomocy komputera i lampy w trybie nastaw podstawowych na 6 stopni przy 1500 obrotach.
Po zrobieniu tego wszystkiego problem powienien się zamknąć (jeśli to AEX wielopunkt)
Jeśli to jednopunkt (ale po obrotach widze ze raczej nie) to sprawdzić silnik krokowy plus regulacja zapłonu na lampe.
-przegranie softa
-adpatacja
- Jacenty85
Jeśli rocznik 96/97 to nie ma żadnego silnika krokowego. Jest nierozbieralna przepustnica i wbrew pozorom to co steruje w niej obortami nie nazywa się silnik krokowy. Jesli masz rocznik 96-97 zastosuj się do moich wskazówek a zobaczysz że usuniesz usterke. Nie jednen raz miałem taki przypadek. Dodam tylko, że jeśli komputer wykaże błąd a adaptacje nic nie dadzą to moze okazac się że przepustnica jest do wymiany.
- Jacenty85
Ludzie na litość boską gdzie silnik krokowy w AEXie!!!! NIech ktos mi nie pisze że w przepustnicy bo to nie jest żaden silnik krokowy. Powtórze się jeszcze raz. Może chodzić o przepustnice jako całość i prawdopodobnie wystarczy czyszczenie, nowy soft, adaptacja i regualcja zapłonu. JEsli nie to nowa przepustnica ale zwykle konczy się na tym co wyżej.
