Czujnik poziomu oleju-jak podłączyć
pioan1
Post autor: pioan1 » sob mar 17, 2007 23:52
Mam problem.Kupił kumpel Passata 2000r 1.9 TDI 115 KM i okazało się że czujnik poziomu i temp.oleju nie jest podłączony- wtyczke jakiś h..j obciął
Przychodzą tam 3 przewody ,wtyczki takiej chyba nie znajdę będę musiał to żrobić na wsuwki ale jak podłączyć przewody żeby to chodziło.Może jakiś schemat ktoś ma?
pozdrawiam
erwin
Re: Czujnik poziomu oleju-jak podłączyć
Post autor: erwin » ndz mar 18, 2007 01:04
kontrolka miga 3 razy na zolto? jezeli nie miga to nie ma cz. poziomu oleju byly takie wersje ze ten czujnik byl zam. ale sluzyl jako zaslepka. jezeli chcialbys to podlaczyc to trzeba sprawdzic czy da rade przekodowac zegary na funkcje z cz.poziomu oleju,jak nie to nie ma sensu tego podlaczac pozdro
pioan1
Post autor: pioan1 » ndz mar 18, 2007 01:20
czujnik jest na swoim miejscu kontrolka miga trzy razy i wyświetla się chyba jakis napis
Przewody wiszą do czujnika ale bez wtyczki.Bym je podłączył ale są trzy kable i nie wiem który kabel do którego styku
erwin
Post autor: erwin » ndz mar 18, 2007 01:43
ja moge pomoc ale w poniedzialek wezme od kumpla schemat
pioan1
Post autor: pioan1 » pn mar 19, 2007 23:56
No Panowie zapodajcie jakieś foto lub spiszcie te kolory bo pilna sprawa
W waszych silnikach tego czujnika nie ma?
[img]http://images21.fotosik.pl/165/efbfbb2cd9e2731c.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
