Lampy H1+H1 a H4
Ceglarz
Lampy H1+H1 a H4
Post autor: Ceglarz » ndz mar 18, 2007 01:52
Czy są jakieś przelotki do lamp Angel Eyes żarówki H7+H7 z lamp na H4, tak aby po przełączeniu na drogowe świeciły obie żarówki a nie gasła ta zewnętrzna a zaświecała ta druga.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz mar 18, 2007 03:17
The quieter you become, the more you are able to hear...
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » ndz mar 18, 2007 09:40
Podłącze się do tematu - zmieniłem moje H4 na H7+H7 - czy procedura w Golfie MK2 jest taka sama z tymi kabelkami czy się to czymś różni?
330KM/450Nm
greg
Post autor: greg » ndz mar 18, 2007 10:45
łumaczę jak zrobiłem u kumpla w golfie 3 - lampy hella a'la mk4 - zgodnie z instrukcja Hella - nie mostkuje się przy włącznikach tylko w skrzynce przekaźnikó - tam gdzie masz juz mostek trzeba zrobić drugi - ty masz orginalnie mostek poziomo a trzeba połączyć skrajny prawy górny wtyk ze skrajnym dolnym prawym wtykiem - Hella w tym celu daje juz blaszkę do mostkowania
[ Dodano: Nie Mar 18, 2007 9:49 am ]
jak potrzeba tu jutro zapodam fotke - bo jutro będę miał golfa pod ręką...
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » ndz mar 18, 2007 15:54
greg, no zapodaj fotke bo ja z h4 przeszedłem na 2xh1 i tego mostka jeszcze nie robiłem
greg
Post autor: greg » ndz mar 18, 2007 16:58
kupszczelisty, jutro będzie
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » ndz mar 18, 2007 23:00
Okej dzięki za fatyge
greg
Post autor: greg » pn mar 19, 2007 18:40
ObrazekObrazek Obrazek
mam nadzieję że to wystarczy
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » pn mar 26, 2007 22:49
Dziś zakupiłem brakującą mi lampe i w paczce są przelotki ze starego gniazda na nowe oraz jakas inastalacja wraz z koncowkami z nowego wtyku na nowy w ktorych jest przeciety jeden kabel i do niego podlaczone jest ta instalacja, jest przy tym przekaźnik, całość kończy się kablami zasilajacymi podpinanymi do akumulatora. Do czego to ma służyć??
greg
Post autor: greg » pn mar 26, 2007 23:23
pewnikiem do odciążenia włącznika świateł i poprawienia jakości świecenia
szatanek
Post autor: szatanek » pn mar 26, 2007 23:30
a ja zapytam czym sie rózni stare gniazdo w lampie od nowego??
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » pn mar 26, 2007 23:32
zasilanie podajesz na przekaźnik a on wtedy ma styk i napięcie ciągnie prosto z aku, dzięki temu nie ma takich spadków napięcia i lampy lepiej świecą, bo oryginalnie tego nie ma w mk3 i całe napiecie idzie przez przełącznik i są duże spadki napięć, troche tego było na forum "lampy na przekaźnikach" czy "światła na przekaźnikach"
Cultstyle
Post autor: Cultstyle » pt maja 11, 2007 12:26
Panowie można gdzieś kupić taką zworkę ?
Był: Golf III, Oldschool'owa Corsa A przedlift i przez chwile Golf II na wąskim
Obecnie: Grand Espace
SPRZEDAM: SCHOWEK POD AIRBAG I HELLA SILVER MAGIC
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » pt maja 11, 2007 14:30
Pawel-b28, JA wykonałem taka na kształt litery "U" z blaszek ze starej skrzynki bezpieczników z golfa II, po wygięciu zgrzałem na tym opaske termokurczliwa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
