Łożyska kolumny zawieszenia ??
AD6
Post autor: AD6 » ndz mar 18, 2007 21:44
Proszę o rade czy taka szczelina jaka jest pokazana na zdjęciu kwalifikuje górne łożyska (poduszki) zawieszenia do wymiany ? przyznam się że nic mi nie stuka w zawieszeniu ale u kolegów w dwójkach ta szczelina ma góra 0,5cm a u mnie troszkę ponad 1cm
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
szpak
Post autor: szpak » ndz mar 18, 2007 21:53
oj chyba są do wymiany ,a czy ci stukają jak jedziesz ,guma sie wyrabia ja tak miałem i wymieniłem wymiana jest łatwa tylko trzeba mieć ściągacz lub sobie go zrobić :okej:
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz mar 18, 2007 21:54
powinny wystarczyć same poduszki ,ale jak będziesz rozbierał to nie zaszkodzi wymiana łożysk , koszt niewielki
AD6
Post autor: AD6 » ndz mar 18, 2007 21:59
właśnie nic mi nie stuka przypadkowo na to dzisiaj spojrzałem
mam obniżone zawieszenie o 6cm i to chyba dlatego tak się wybiły :|
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz mar 18, 2007 22:00
na naszych drogach wszystko mozliwe
AD6
Post autor: AD6 » ndz mar 18, 2007 22:07
Słyszałem jeszcze od znajomego że przy obniżonym i utwardzonym aucie potrafią się kielichy rozbić czy to jest możliwe :?: bo to był by chyba duży problem
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
