Odciecie pompy paliwa!!!???
blue
Post autor: blue » pt mar 11, 2005 20:10
Którędy idą przewody do pompy paliwa? Chce zrobić odciecie pompy paliwa jako zabezpieczenie. Czy wystarczy zrobić odcięcie jakiegoś przewodu. I zalozyć jakiś przełaącznik, jak tak to jaki, i na jakim przewodzie???
c-kozi
Post autor: c-kozi » pt mar 11, 2005 22:41
witam mialem ten sam problem, ale go rozwiazalem. Przewod elektrozaworu na pompie wtryskowej, przy samej pompie (u mnie ) jest czerwony ale jakies 10 cm dalej wchodząc do wiazki wchodzi w czarną koszulke i za tablicą bezpiecznikow wychodzi jako czarny przewod. W tej chwili ci nie powiem gdzie on dokladnie wychdzi. ale dla twojej wiadomosci wiec ze zrobili taki myk. Ja odcieice paliwa sobie zrobilem i dziala.
AEM
Post autor: AEM » pt mar 11, 2005 22:51
podnieś dekiel w bagażniku a zobaczysz kpl. łączeń do smoka w zbiorniku. Na przewód paliwowy załóż elektrozawór a na powrót zawór kierunkowy.
Ostatnio zmieniony pt mar 11, 2005 23:57 przez AEM, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
c-kozi
Post autor: c-kozi » pt mar 11, 2005 22:55
no tak ale ja to napisalem w stosunku co do Dizelni
AEM
Post autor: AEM » pt mar 11, 2005 23:00
więc żle napisałeś! diesel ma cały układ inaczej zrobiony!
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pt mar 11, 2005 23:51
c-kozi pisze:witam mialem ten sam problem, ale go rozwiazalem. Przewod elektrozaworu na pompie wtryskowej, przy samej pompie (u mnie ) jest czerwony ale jakies 10 cm dalej wchodząc do wiazki wchodzi w czarną koszulke i za tablicą bezpiecznikow wychodzi jako czarny przewod. W tej chwili ci nie powiem gdzie on dokladnie wychdzi. ale dla twojej wiadomosci wiec ze zrobili taki myk. Ja odcieice paliwa sobie zrobilem i dziala.
zgadzam się co z c-kozi to jest najlepsze rozwiązanie :bigok:
AEM
Post autor: AEM » sob mar 12, 2005 00:05
wy piszecie o dieslach a blue chodzi o benzyne więc mu nie mąćcie! Poza tym wypinam z elelktrozaworu pompy ten czerwony i podłączam w to miejsce + aku a wtedy wasz imobilajzer może sobie blokować. To Wasze rozwiązanie na tym przewodzie jest do :butthead:
blue
Post autor: blue » sob mar 12, 2005 00:38
No to juz calkiem zglupialem!!! i do tego jeszcze gdzies przeczytalem ze sa dwie pompy (gdzie? jedna wim ze jest z tylu bo ja slysze) to wkoncu gdzie najlepiej jest sie podpiac??? Jak wyglada ten elektrozawor?? Ale dzieki za info!!
newswen
Post autor: newswen » sob mar 12, 2005 02:22
przewody pompy idą w progu od kierowcy, sciagasz plastikową obudowe i pod nią idą przewody w izolacji , prawdopodobnie jest to czerwony, ale dla pewnosci odkrec z tylu oslone od pompy i sprawdz jak jest tam czerwony to go przetnij tam w progu i sprawdz czy autko odpali jak nie to podciagnij sobie gdzies w tobie tylko znane miejsce i zamontuj przelacznik..
po sprawie
pozdrawiam
ale to nie jest wcale dobre zabezpieczenie ostrzegam, jak zlodziej bedzie chcial ukrasc akurat twoje auto to i tak ukradnie
to jest tylko przeszkadzajka
wystarczy ze sobie podciagnie tylko plus z zapalniczki pod pompe i juz ma odpalone auto..
a bedzie wiedzial ze to pompa nie dziala i dlatego nie chce odpalic bo po wlaczeniu zaplonu pompa nie "bzyknie" na chwile
ale warto to miec zawsze to wiecej czasu zejdzie i moz nam uratowac autko
pozdrawiam
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » sob mar 12, 2005 16:56
Ja mam linka o zabezpieczeniu auta http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=5247
AEM
Post autor: AEM » sob mar 12, 2005 18:08
blue pisze:No to juz calkiem zglupialem!!! i do tego jeszcze gdzies przeczytalem ze sa dwie pompy (gdzie? jedna wim ze jest z tylu bo ja slysze) to wkoncu gdzie najlepiej jest sie podpiac??? Jak wyglada ten elektrozawor?? Ale dzieki za info!!
elektrozawór znajdziesz np. na Allegro koszt ok.50 zł ale jeśli masz przewód powrotny paliwa do zbiornika należy też założyć zawór kierunkowy lub drugi elektrozawór.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz mar 13, 2005 01:53
tylko jeszcze sie zapytajcie o jaki 1.3 chodzi?
bo każdy pisze oczymś innym i wielki hu.. z tego wychodzi :)
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » ndz mar 13, 2005 10:44
Ale newswen. Jak przetne przy samej pompie to będzie musiał podnieś auto na lewarku. Tego złodziej już raczej nie zrobi. Dobrze schować włącznik i układzik który sam sie wyłączy po zgaszeniu stacyjki. Myśle ze to by było dobre rozwiązanie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
