dziwne syczenie....
- marcin3
- Ma gadane
dziwne syczenie....
witam
jak w temacie a mianowicie przy wyzszych obrotach tak od 2,5 tys w gore
slychac takie syczenie nie jest to raczej turbina bo jest to chyba inny dzwiek dochodzi on
z lewej strony tam gdzie idzie ta rura z na koncu ktorej jest puszka to jest chyba od intercoolera nie znam sie na tym az tak ale moje pytanie czy moze byc jakas nieszczelnosc bo jesli tak to jakie powinny byc objawy nieszczelnego ukladu
sprzedam sprezyny seryjne - tdi 1,9 97r GG 3871925 ok 100 zl
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Moze byc nieszczelnosc, objawy beda takie ze stracisz czesc mocy, zaleznie od stopnia nieszczelnosci, zwieksza sie tez obciazenie turbiny w gornym zakresie obciazen (zeby uzyskac wymagane cisnienie turbo musi krecic szybciej zeby zrekompensowac ucieczke powietrza). Jezeli nieszczelnosc jest duza to wykryje ja diagnoza dynamiczna VAG, malej nieszczelnosci moze nie wykryc - musisz ja znalezc.
Sprawdz na początek czy wszystkie opaski zaciskowe na wężach od ic sa dobrze zaciśnięte. Nad kolektorem na końcu platikowej rury od ic w jej wnętrzu jest taki metalowy pierścień, zapobiega zbytniemu ugięciu sie tejże rury przy dociąganiu opaski. U mnie tak bylo, że dziwnym trafem ten pierscień sie ciut przesunął i właśnie w tym miejscu powstała nieszczelność, a objawy jak u ciebie.
Na początku jest mała dziurka ale się powiększa.marcin3 pisze:wlasnie nie dymi moze troche przy mocnym przyspieszaniu jak z tylu auto za mna swieci swiatlami to widac lekki dymek a tak wogole nie dymi a moze byc jakas malenka dziurka czy
raczej powinno byc rozdarte
Z dymieniem chodziło czy może zauważyłeś czy dymi bardziej bo przy mocnym przyspieszaniu dymić może zawsze.
Pojeździj troszkę jak pojawi się większe dymienie to jest to właśnie to.
