ubywa plynu chlodzacego
zawisza44
Post autor: zawisza44 » pn mar 19, 2007 22:08
jak w temacie musze non stop dolewac plynu, z czym mozebyc zwiazany moj problem???
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn mar 19, 2007 22:17
jeżeli nie ma wyieku na zewnatrz to moze wskazywać na uszczelke pod głowicą a jak wyglada wydech na rozgrzanym silniku? leci z niego woda czy sucho?
[ Dodano: Pon Mar 19, 2007 21:17 ]
wycieku*
opał
Post autor: opał » pn mar 19, 2007 22:19
z tego samego powodu rozebrałem dzisiaj baby golfa-zero wycieków i dymienia a ubywało płynu - uszczelka pod głowicą,doszedł popękany kolektor wydechowy, dwie rolki,pasek, komplet uszczelek.....i kupa zabawy a baba mi łeb suszy bo jezdzić nie może;-)
Każdemu brakuje-jednemu do jachtu,drugiemu do chleba
klimatyzacje-serwis i ozonowanie
untaztood
Post autor: untaztood » pn mar 19, 2007 22:20
Przemo440 pisze:jeżeli nie ma wyieku na zewnatrz to moze wskazywać na uszczelke pod głowicą a jak wyglada wydech na rozgrzanym silniku? leci z niego woda czy sucho?
wycieku*
Mam taki sam problem, silnik po remoncie (oleju nie przybywa, w wodzie nie ma śladów oleju) wszędzie sucho, chłodnica nie cieknie i też mi ostatnio ubywa...
Co to może być?
AAZ 1.9 TD
Przebieg po kapitalnym remoncie to jakieś 15 tyś km.
zawisza44
Post autor: zawisza44 » pn mar 19, 2007 22:23
uszczelka pod glowica byla niedawno wymieniana. Jest tez opcja ze szybko sie grzeje. A co do wydech to nie wiem jutro sie temu przyjrze.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn mar 19, 2007 22:23
a jak wyglada nagrzewnica? moze ona gdzies podcieka? tylko jak przy takiej duzej utracie płynu to w srodku auta zrobiłoby sie akwarium
chosen
Post autor: chosen » pn mar 19, 2007 22:23
mozecie miec tak jak ja mialem. Korek do doopy,, moze zaworek sie urwał albo coś.
Albo ta uszczelka jak pisza wyzej koledzy
Albo tez sama pompa przecieka jak nigdzie indziej nie widac.
Ja mialem zly korek, znaczy bez zaworku, i mi wywalało płyn przez zbiorniczek wyrówanwczy przez odpowietrznik.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
zawisza44
Post autor: zawisza44 » pn mar 19, 2007 22:25
chosen o jaki ci korek chodzi bo ja mam cos podobnego???
[ Dodano: Pon Mar 19, 2007 21:37 ]
jest jeszcze jedna sprawa duzo oleju ubywa
pawel3
Post autor: pawel3 » pn mar 19, 2007 22:55
zawisza44, ten korek który się zakręca od góry na zbiornik wyrównawczy,on ma tam taki zaworek w celu utrzymania właściwego ciśnienia w układzie. a węże od wody na ciepłym jak pracuje silnik dają się zgnieść, czy są bardzo twarde?
zawisza44
Post autor: zawisza44 » śr mar 21, 2007 19:02
pawel3 pisze:a węże od wody na ciepłym jak pracuje silnik dają się zgnieść, czy są bardzo twarde?
weze sa miekkie oprocz tego co wychodzi spod zbiorniczka wyrownawczego
KamilW
Post autor: KamilW » śr mar 21, 2007 19:17
Panowie, a ja mam do was tylko jedno pytanie? Czy podczas tych wszystkich remontow kapitalnych wymieniono u was PROFESJONALNIE sruby glowicy??
pawel3
Post autor: pawel3 » śr mar 21, 2007 19:52
zawisza44, no to mi się wydaje że to uszczelka będzie, skoro oleju też ci ubywa dużo i płynu nigdzie nie ma wycieków,to chyba nic innego nie będzie
Slawek 11
Post autor: Slawek 11 » śr mar 21, 2007 20:09
Witam. Wariantow moze byc sporo: peknieta glowica, pekniety blok silnika, uszkodzona uszczelka pod glowica co wcale nie musi oznaczac ze plyn idzie do oleju lub same nieszczelnoisci na przewodach. Jak jest gaz to dochodzi nieszczelna membrana w parowniku. To nie jest diagnoza na odleglosc.
untaztood
Post autor: untaztood » śr mar 21, 2007 20:18
pawel3 pisze:zawisza44, ten korek który się zakręca od góry na zbiornik wyrównawczy,on ma tam taki zaworek w celu utrzymania właściwego ciśnienia w układzie. a węże od wody na ciepłym jak pracuje silnik dają się zgnieść, czy są bardzo twarde?
u mnie są twarde.... to źle?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
