Problem z heblami...
Stopek
Post autor: Stopek » wt mar 20, 2007 12:04
Jak zmieniałem oponki na letnie zauważyłem nienaturalny opór kół z przodu... wydaje mi sie że hamulce nie odbijają jak należy... Fele się nagrzewają niemiłosiernie (poparzyłem paluchy)... dodam że dawno nie były wymieniane tarcze i klocki... Co radzicie...? Wymiana? Jak tak to na jakie...?
kwoka5
Post autor: kwoka5 » wt mar 20, 2007 12:09
Skora felgi się tak nagrzewaja to na pewno klocki nie odbijają. Jak bedziesz miał czas to rozkręć wszystko, sprawdz klocki i tarcze czy grubość dobra i czy nie porysowane, jak jaest OK, to przeczyść wszystko a szczególnie zwróć uwagę na samoregulację, a jak klocki zurzyte to wymiana nieunikniona ale markę to najlepiej jak Sam w sklepie dobierzesz w zależności od ceny.Wtedy powinno być dobrze.
Pozdrawiam.
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt mar 20, 2007 12:16
u mnie kiedyś przez takie coś tarcza upaliła się na czerwono
ale to był widok a noc była
tak sie wystraszyłem że mało w pory nie zrobiłem
trzeba wszystko przejżeć i przeczyścić WD40
kwoka5
Post autor: kwoka5 » wt mar 20, 2007 12:22
Do Szosownik.
Dobrze że Ci opony nie przypaliło albo coś....Niebezpieczna rzecz.
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt mar 20, 2007 13:11
kwoka5 pisze:Do Szosownik.
z tym nie ma żartów
dobrze że mi tarcza nie pękła
a był taki smród że aż nos wykręcało
Dahoo
Post autor: Dahoo » wt mar 20, 2007 13:21
Jak dla mnie to zapieczone zaciski. WD 40 moze pomoze - ale na któtko. Trzeba kupić zestaw reparacyjny, przeczyścić, wymienić gumki na te z zestawu a na końcu odpowierzyć hantle.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
