pompa oleju
krzysztoff
pompa oleju
Post autor: krzysztoff » wt mar 20, 2007 21:30
Mam pytanie czy robi sie tekie cos jak regeneracja pompy oleju w gtd 1.6 czy jak ta odmawia posluszenstwa przy 2 tys obrotow to trzeba szukac innej?( po sprawdzeniu tejj starej przy 2 tys obrotow jest 1.3 bar a powinno byc w moim golfie 2 tys!!!) za odpowiedzi z gory dzieki :satan:
ghoost
Post autor: ghoost » wt mar 20, 2007 22:33
krzysztoff pisze:po sprawdzeniu tejj starej przy 2 tys obrotow jest 1.3 bar a powinno byc w moim golfie 2 tys!!!)
chyba cos zle wcisnales bo nie rozumiem tego zbytnio
krzysztoff pisze:Mam pytanie czy robi sie tekie cos jak regeneracja pompy oleju
zrobic mozna wszystko tylko najpierw dowiedz sie ile kosztuje uzywka a ile regeneracja /ja jestem osobiscie za regeneracja - wiesz co masz i od goscia mozna tez gwarancje na np. 3 miechy dostac/
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
krzysztoff
Post autor: krzysztoff » wt mar 20, 2007 22:48
tak torche pomieszalem w tych zdaniach chodzilo mi poprostu ze nie trzyma cisnienia i zapala mi sie kontrolka oleju przy 2tys czy do regeneracji mozna oddawac pompe bo na tym sie nie znam i czy sie oplaca!
vagin2
Post autor: vagin2 » wt mar 20, 2007 23:55
widocxznie już są panewy podjechane, ew mogą przepuszczać hydrauliczne popychacze na któych może nawet wytracić 0,5 bara ciśnienia, ale jeśli ciśnienie oleju jest w okolicach 1 bara to silnikowi nic nie grozi, diesel pojedzie nawet na zerowym ciśnienie , najważniejsze że olej jest podawany na klawiaturę i lekko zwilżany wał i panewki by miał się z czego robić klin smarny ( film olejowy) to nie benzynka że potrzebne jakieś wysokie ciśnienie! diesel jest diesel.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
