Jestem po wymianie uszczelki pod głowicą . Silnik przestał brać olej , ale zaczął ubywać płyn chłodniczy . Głowica nie była jeszcze dokręcana . Czy jest możliwość że przez to płyn ucieka i dostaje się do komory spalania ( bo w oleju nic nie ma , a silnik suchy ) ? Czy możliwe jest że układ się zapowietrzył ?
Teraz zauważyłem że jednak oleju przybywa i jest biały osad pod korkiem . Lece do mechaniora żeby wymienił uszczelkę jeszcze raz , tym razem na własny koszt ...
Ubywa płynu
obie rzeczy ktore wymieniles sa prawdopodobne, najlatwiej to sprawdzic uzupelniajac plyn zeby byl poziom minimum i sprawdzac czy ubywa, jak plyn chlodniczy ulega spaleniu to daje niebieskawy dymek i slodki smrodek
napisz jeszcze jakie byly wczesniejsze objawy kwalifikujace uszczelke do wymiany?
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 337 gości
