[/b]
Golf III 1.6 benzyna - gaśnie na niskich obrotach
Witam wszystkich posiadaczy golfików
. Od pół roku sam wszedłem w posiadanie golfa III z 95 roku. Jak na razie samochodzik spisuje sie bardzo dobrze, jednak ostatnio wystąpił mały (albo duży, jeszcze nie wiem) problem. Przy niskich obrotach samochód zaczyna mi sie dusić i gaśnie (tak jakby nie dopstawał odpowiedniej ilości mieszanki paliwowej). Dzieje sie tak tylko w przypadku kiedy gwałtownie dodaje gazu. Kiedy robie to stopniowo, wszystko w miare gra, choć wystepuja małe szarpnięcia. Na wyższych wszystko jest w porzo. Wcześniej wymieniłem w nim świece, kable i kopułkę z palcem. Dlatego tez w warsztacie odrazu wykluczyli możliwość usterki tych elementów. Powiedzieli, że prawdopodobnie wystąpił jakis błąd w jednostce sterującej pracą silnika, albo padł jakiś z czujnik. Nie wiedzą czy to wtrysk, pompa paliwa czy tez jakis aparat zapłonowy. Podobno trzeba to zobaczyc na komputerze. Może ktoś z was miał podobny problem?. Jesli tak i zechciałby się podzielić informacjami na ten temat to będę bardzo wdzięczny.
[/b]
[/b]
Jesli chodzi o sprawy nmechaniczne to wszystko jest ok. Problem tkwi raczej w elektryce. Zapomniałem dodać, że mam klejoną cewkę. Ostatnio kręcił, ale nie chciał odpalić, a jak już odpalił i go wyłaczyłem to już chwilę później znowu nie chciał odpalić. Musiałem czekac dłuższą chwilę i dopiero znowu go kręcić. Może to kurcze ta cewka nie zapodaje iskry?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
