Halogeny
Mario430
Halogeny
Post autor: Mario430 » śr mar 21, 2007 11:33
Witam!
Nie dawno (wstyd mi się nawet przyznać), zauważyłem przy wymianie żarówki świateł mijania, że mam również i światła przeciwmgielne - tzn. żarówki i wyprowadzone kable, tylko nijak nie potrafię ich włączyć. I tak teraz się zastanawiam, czy może nie znam jakiegoś knifa, czy po prostu kable po drodze gdzieś się urywają ... Jak uważacie, w czym może być problem i jak dojść przyczyny?
Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi i diagnozy!
Pozdrawiam!
wraw
Post autor: wraw » śr mar 21, 2007 11:41
na włączonych światłach mijania, pociągnij włącznik światel do siebie. raz to chyba sam przód a dwa to przód i tył.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr mar 21, 2007 12:36
wraw pisze:na włączonych światłach mijania, pociągnij włącznik światel do siebie. raz to chyba sam przód a dwa to przód i tył.
tak masz racje
greg
Post autor: greg » śr mar 21, 2007 12:45
Mario430, włącznik masz z narysowanymi dwoma światłami przeciwmgielnymi czy jednym? Jak dwoma to robisz tak jak wyzej napisali, jak z jednym to trzeba wyjać włacznik, sprawdzić czy wiazka tj kabelek dochodzi do pinu 10 NL56, jak tak to zmieniasz włącznik i tyle
Mario430
Post autor: Mario430 » śr mar 21, 2007 13:25
Dziękuje wszystkim!
Mam włącznik z jednym światełkiem. Mogę pociągnąć :-) tylko raz i wtedy świeci tył.
Greg- ok. spróbuję tak zrobić, nie wiem tylko, czy to duży problem z demontażem takowego włącznika?
Idąc dalej i zakładając, że kabelek jest mam rozumieć, że muszę postarać się o tzw. włącznik 2-pozycyjny (tył i przód), czy mogę też tak "namataczyć", że na tym jednym co mam będzie jednocześnie świecił i przód i tył?
greg
Post autor: greg » śr mar 21, 2007 13:42
wyjmowanie włącznika - wcisnać pokrętło , lekko przekręcić wciśnięte w prwo i pociągnąć - wyskakuje włącznik. Sprawdzasz czy jest kabelek - brak - będizesz robił wiązkę - porada jest nie ma problema. Nie kombinuj z włącznikiem jednofinkcyjnym bo halogeny na tył mozesz używać rzadziej niż na przó
Slawek 11
Post autor: Slawek 11 » śr mar 21, 2007 15:17
Mozesz tak zrobic tylko po co wchodzic w kontakt z prawem a przepisy wyraznie okreslaja uzywanie swiatel przeciwmgielnych z przodu i z tylu. Z przodu mozesz ich uzywac oprocz jazdy w pogorszonych warunkach pogodowych, np. mgla a takze po kretej laesnej drodze oznaczonej znakami.
Pozdrawiam.
Mario430
Post autor: Mario430 » śr mar 21, 2007 15:27
Dziękuję!, teraz wszystko muszę sobie pooglądać, podemontoważ, zaopatrzyć się w nowy włącznik, ale jak znam życie to coś na pewno nie będzie grać :-)
Pozdrawiam !
greg
Post autor: greg » śr mar 21, 2007 23:05
Mario430, jak nie będzie cos grało - pisz - ja sobie sam montowałem to damy radę
BARTEK W.
Post autor: BARTEK W. » ndz gru 02, 2007 22:38
W moim golfie IV(1999r. Basis) w przednich lampach jest miejsce na halogeny (są te "soczewki" ale brak żarówek) i nie wiem czy zamontowane były one fabrycznie czy może przód miał jakąś "przygodę" i ktoś akurat takie lampy wstawił dodam ,że przełącznik przeciwmgielnych ma tylko jedną pozycję.
greg
Post autor: greg » pn gru 03, 2007 07:46
wystarczy że sprawdzisz ile idzie kabli do lampy - jeśli idzie 10 wew tyczce - masz instalację, jesli idzie 9 tylko są wsadzone soczewki halogenów
BARTEK W.
Post autor: BARTEK W. » pn gru 03, 2007 14:07
Dzięki, to jeżeli miał bym te 10 kabli i wszystko podłączył to by świeciły? Acha musiał bym jeszcze dokupić przełącznik przeciwmgielnych dwustopniowych?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
