Jak rozebrać reflektory przednie??
lazarz1
Post autor: lazarz1 » śr mar 21, 2007 12:49
Witam. Szukajka nie działa więc założyłem ten temat. Pytanko jak w temacie: Jak rozebrać jednokomorowy reflektor przedni w mk3?? Widze że odbłyśnik (czy jak to się tam nazywa) jast taki matowy, jakby zakurzony. Może udało by mi sie coś z tym zrobić. Trzeba wyjmować cały reflektor z auta??
greg
Post autor: greg » śr mar 21, 2007 13:00
jednynie poprzez rozklejenie, cienki nożyk nacinasz i odklejasz szkło od obudowy
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » śr mar 21, 2007 13:04
jak masz matowy odbłyśnik to najprawdopodobniej jest wypalony od temperatury.
raczej nie ma co go rozbierać.
ale jeśli bedziesz to robić to:
wyjąć reflektor, zanużyć w misce z gorącą wodą i po jakis 2 minutach cienkin i ostrym nozykiem(najlepiej jakimś skalpelem) wycinać dookoła po kleju.
musi sie rozejść.
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
szatanek
Post autor: szatanek » śr mar 21, 2007 13:05
Wyjmij reflektor z auta, bedziesz miał wszystko na wierzchu i łatwo bedzie ci zdjąc klosz.
lazarz1
Post autor: lazarz1 » śr mar 21, 2007 13:06
Ha. Ale później trzeba go skleić. Powstaje pytanie: czym :)
greg
Post autor: greg » śr mar 21, 2007 13:08
lazarz1 pisze:Ha. Ale później trzeba go skleić. Powstaje pytanie: czym
silikon np do klejenia szyb w samochodach
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr mar 21, 2007 13:42
w mk3 to sie latwo robi ja u siebie rozbieralem bo urwala sie regulacja i nie dalo sie ustawic kata swiecenia, dookola klosza masz takie zapinki stalowe sciagasz je i podwazasz wkretakiem szerszym i rozdzielasz klosz od reszty, w sklepach papierniczych sprzedaja takie cos jak BlueTeak (chyba dobrze napisalem) niebieska guma sluzy do przyklejania do sciany kartek papieru takie szkolne zabawy
Pozdrawiam T.O.B.I.
Slawek 11
Post autor: Slawek 11 » śr mar 21, 2007 14:29
Witam. Ja proponuje wymienic na nowe bo mysle ze twoje poprostu juz slabo swieca skoro ta sprawa Cie martwi. Nic nie jest wieczne i lampy w samochodach tez sie kiedys musza zuzyc.
Pozdrawiam.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr mar 21, 2007 14:49
slawek no to powiedz mi jak sie zuzyje luastro (to jest chromowana i polerowana stal) w zamknietej lampie?
Pozdrawiam T.O.B.I.
Slawek 11
Post autor: Slawek 11 » śr mar 21, 2007 15:06
T.O.B.I. pisze:slawek no to powiedz mi jak sie zuzyje luastro (to jest chromowana i polerowana stal) w zamknietej lampie?
W bardzo prosty sposob wystarczy pojezdzic z zarowkami o zwiekszonej mocy,np.130/100W gdy lampa przystosowana jest do zarowek o mocy polowe m,niejszej. Do tego dochodzi zmienne warunki atmosferyczne.Po paru latach czesto w lampach nadaje sie tez szklo do wymiany.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr mar 21, 2007 15:26
i powiesz mi ze wszyscy wkladaja dwa razy mocniejsze zarowki :) tak jak koledzy wyzej napisali w normalnym uzytkowaniu moga sie tylko zakurzyc lub uledz mechanicznemu uszkodzeniu
Pozdrawiam T.O.B.I.
Slawek 11
Post autor: Slawek 11 » śr mar 21, 2007 16:04
Jesli jest to prawda i wierzysz w to co piszesz to podjedz swoim autem kilkuletnim pod nowe i porownaj sobie obydwie lampy,Twoje beda matowe a tamte nie. Odblysniki sie wypalaja. Powiedz mi skad reflektory w autach kilkuletnich czesto s a wsrodku pordzewiale, i skad kurz w reflektorach skoro powinny byc szczelnie zamkniete?
Nie bedziemy sie spierac kazdy ma swoje zdanie.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr mar 21, 2007 16:38
mowilem o samych odblysnikach, bo rozbieralem swoje lampy i sa jak nowe uwzgledniajac 13 lat wstecz technologie produkcji, ale zato mam podziobany klosz od kamieni wiec roznice napewno beda, no i rozejm kazdy ma tam jakies swoje racje
Pozdrawiam T.O.B.I.
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » śr mar 21, 2007 21:31
tak jak jeden z kolegow radzil. Wykrec reflektor, do jakiegos wiekszego naczynia wlej cieplej wody. Wloz do niej reflektor na minute-dwie a pozniej po prostu oddziel klosz od reszty (mozesz pomoc sobie jakims srubokretem). Ja tak rozbieralem kilka lamp i zawsze sie udawalo ;). Pozniej sklejalem szczelnie bezbarwnym silikonem i jest cacy ;).
pozdrawiam :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 371 gości
