zbudowalem sobie suba glosnik Ravmaster BSW 104II wzmaciacz soling sl-210
skrzynia ma pojemnosc 30 litrow i br (zgodna z zaleceniami producenta)
problem jest taki iz przy glosnosci 30 na radiu (jvc 4*45w) i 1/3 wzmocnienia na wzmacniaczu glosnik zachowuje sie tak jakby chcial wyskoczyc
co moze byc przyczyna
pozdrawiam
Problem z subem
Jak masz poustawiane "basy" i Loundnes na radiu ? Wyłącz to najpierw,a potem ustaw wzmacniacz na MIN.Następnie daj na radiu poziom dźwięku na jakim przeważnie słuchasz (głośniki przednie jeszcze nie charczą) i nastepnie podkręć Gain na wzmacniaczu do takiego poziomu ,w którym uznasz ,że basu z suba ci wystarczy.Gotowe!
Podlaczone jet wszytko napewno dobrzeditomek pisze:a jak to masz podłączone?
[ Dodano: 22 Mar 2007 14:25 ]
jest zwrotnica i wysokie tony sa wylaczoneboostertd pisze:byc moze ze masz na glosnik puszczone wysokie i nieskie tony, masz wbudowana zwrotnice we wzmaku??
powalla sprobuje tak jak napisales
