Nie chce odpalic
SkinnerPL
Nie chce odpalic
Post autor: SkinnerPL » czw mar 22, 2007 07:50
Siemka...
Mam taki problem..
Moj klekot nie chce odpalic po nocy w ktorej jest zimno... Jak jest tak miminum 5 stopni to odpali za 2 czy 3 podejsciem... a jak jest zimno w nocy jak dzis to nie odpale chocbym go blagal na kolanach... jedynie na "popych", zaskakuje po przejechaniu 40 metrow...
Swiece nowe Beru, rozzad nowy, kont wtrysku ok i jak bylo tak jest dalej... Filtr paliwa nowy (4000 km). Pomozcie mi bo bardzo potrzebuje tego auta rano... ;-/
DAREK82
Post autor: DAREK82 » czw mar 22, 2007 08:12
Ja mimo to sprawdziłbym te świece. Piszesz że przy 5 stopniach odpali. A jak wtedy pracuje silnik? Trzęsie budą? Jeżeli trzęsie to będą świece.
souler
Post autor: souler » czw mar 22, 2007 08:25
swiece nowe, ale moze nie grzeja, bo prad nie dochodzi. sprawdz bezpiecznik na gordzi silnika/podszybiu. poza tym cos ciezko ci pali, nawet bez swiec. odpalanie na popych wiecznosc trwac nie moze...
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » czw mar 22, 2007 09:10
No wlasnie... Tylko kwestja jest taka ze jak odpale go na pych z rana i z gasze po 2 minutach to potem odpala bez problemu... ;-/ Zwiece cale czerwone sa po max 10 sekundach... Prad dochodzi do swieczek napewno...
wynalazek
Post autor: wynalazek » czw mar 22, 2007 09:23
ja bym sprawdzil cisnienie na tlokach moj tez ciezko palil jak bylo zimno i okazalo sie ze ma tylko 19 atmosfer no i tylko remont mnie uratowal teraz jest ok pali na dotyk nawet przy mnius 15 na raz grzany pozdro
vagin2
Post autor: vagin2 » czw mar 22, 2007 13:16
zanim wymienisz pierścienie to wyposaż się w samostart, tylko stosuj ściśle według wskazówek producenta specyfiku i nigdy przenigdy nie podgrzewaj świec jak będziesz go brechał na samostart to Ci daje szczęście z pracującego silnika, cały silnik i gwarancje że przy małym sprężaniu Ci na pewno odpali. samostart to taka alternatywa na niskkie sprężanie aż do czasu remontu.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » czw mar 22, 2007 13:30
co trzeba zrobic z tym silnikem? wymiana pierscieni tylko?
wynalazek
Post autor: wynalazek » czw mar 22, 2007 13:41
to zalerzy od zuzycia .ja mialem robiony szlif ,nowe tloki i pierscienie oraz glowice .nowe tloki dalem dlatego ze przy jednym nie mialem kawalka materialu .koszt tego to bagatela 1800 zl
vagin2
Post autor: vagin2 » czw mar 22, 2007 13:46
w sumie wymiana pierścieni na pewno by pomogła skoro wszystko inne jest sprawne,
ale tak dla pewności, jedź do pompiarza i niech Ci zmieży ciśnienie sprężania , ale na zimnym silniku , a nie na ciepłym to bardzo ważne, jeśli sprężanie będzie dobre to doszukuj się błedów w pompie wtryskowei i koncie wtrysku, ale przeważnie takie przypadki są w skutek wyjechanych pierścieni. co do wymiany jeśli to jest to, a raczej to są pierścienie to sama wymiana by wystarczyła nawet jak są progi na tulejach, ale jak masz siano i chcesz się bawić możesz dać głowice na docieranie zaworów i blok na przeszlifowanie tuleji, ale to już się wiąże z wymianą tłoków na tłoki nad wymiarowe stosowane do przeszlifowanych silników koszt? bardzo wysoki, opłacalność ? żadna bo do tego remontu dołożył byś jeszcze ze 2 koła i masz kolejne auto, a przy wymianie samych pierścieni koszt nie jest wielki, a efekt murowany.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » sob mar 24, 2007 01:46
W sumie oleju mi nie bierze silnik... tzn bardzo malutko... A jak by pierscienie byly do wymiany czy cos to by bral olej... a tak to chmurki nie pusci bialej...
Ostatnio zauwazylem ze kopci na czarno jak mu sie przycisnie...
I do tego slychac takie dziwne "cykanie".. w takim konkretnym przedziale obrotow i to tylko jak auto jest na biegu... wkurza mnie to bo nie wiem o co chodzi.. ;/ Ktos wie?
vagin2
Post autor: vagin2 » sob mar 24, 2007 02:19
to że bierze śladowe ilości oleju lub nie bierze go wcale nie znaczy że nie sa wyjechane pierścienie, nie osądzaj książki po okładce, wpierw sprawdź sprężanie i do tego zrób próbe olejową, a wtedy będziesz wiedział na czym stoisz
wynalazek
Post autor: wynalazek » sob mar 24, 2007 07:26
dokladnie najpierw sprawdz cisnienie a potem bedziesz myslal co dalej cisnienie powinno wynosic min.26atm pozdro
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » sob mar 24, 2007 10:44
Jak sie nazywa ta stacja do ktorej powinienem sie kierowac? Ile taki pomiar cisnienia kosztuje?
Proba z olejem tzn odkrecic korek wlewu i odpalic silnik? Jak zacznie bryzgac do gory znaczy ze cos jest nie tak?
vagin3
Post autor: vagin3 » sob mar 24, 2007 17:29
SkinnerPL pisze:Jak sie nazywa ta stacja do ktorej powinienem sie kierowac? Ile taki pomiar cisnienia kosztuje?
nie... wpierw zmierzyć ciśnienie na garach, jeśli na wszystkich garach będzie małe albo też tak się może zdażyć że na jednym garze będzie mniejsze ( różnica max 30 %) to zalewaj każdy gar olejem, ale xnie do pełna
wlej nakrętkę tak aby osadził się na cylindrach i uszczelnił pierściesnie , jeśli wtedy ciśnienie wzrośnie to pierścienie do wymiany, a jak ciśnienie nie będzie wsrastało po dodaniu oleju to znaczy że coś nie tak z głowicą lub z uszczelką.
olej wcewać w nie wielkiej ilości przez otwór przez który będzie dokonywany pomiar
