MK3 żarówki podswietlenia zegarow
michas III
Post autor: michas III » sob mar 12, 2005 14:42
Witam poniewaz nie swieca mi sie juz zaroweczki na zegarach chce sobie je wymienic na niebieskie i czy moglibyscie mi napisac jakie zaroweczki (lub diody) mam kupic? chodzi mi o symbol? i czy zaroweczki mozna wyjac z tego kapturka czy kupuje sie to jako komplet??
koko dżambo i do przodu
Smaczny
Post autor: Smaczny » sob mar 12, 2005 14:51
Jak juz będziesz wymieniać, to kupuj z kapturkami, jest duzo mniej bawienia się...
Nie zakładałem niebieskich żaróweczek, ale słyszałem, że efekt nie jest dobry...
Ja u siebie założyłem diody, dwie 10mm - wiem, że duże, ale chciałem aby mocno swieciło.... do tego rezystorki i gotowe.
Podobno teraz zakłada się katody, mozna je ściemniać - z diodą tego nie zrobisz.
FORD
Fix Or Repair Daily
Krystek
Post autor: Krystek » sob mar 12, 2005 18:01
ja sobie zmienilem tylko ten zielony pasek na niebieski i jest spoko
michaltczew
Post autor: michaltczew » sob mar 12, 2005 22:43
A ja mam zalozone 8 diod niebieskich 5mm. Wywalilem zielony filtr i wstawilem przezroczysty wyciolem go z okladki co introligatorzy biora do bindowania. A co do sciemiania i rozjasniania diod to jakos u mnie to dziala
pu11
Post autor: pu11 » ndz mar 13, 2005 01:03
Miałem u siebie kolorowe żaróweczki, kapturki i diody itp. Więc w sumie wszystko przerabiałem. :)
I powiem ci tak:
Najlepszy wg mnie efekt daje po prostu naklejenie folii w kolorze jakim chcesz w miejsce oryginalnej. U mnie np jest czerwona i efekt jest niezły.
Folię taką kupisz w hurtowni lub w agecjach reklamowych. Ok 10/15 zł za metr. Jak dobrze pamiętam ta przezroczysta folia nazywa sie fluorescentna.
powodzenia
Paweł83
Post autor: Paweł83 » ndz mar 13, 2005 12:42
Jak mozna sie dostac do tych zarowek jakos od strony maski czy od srodka trzeba rozbierac
pu11
Post autor: pu11 » ndz mar 13, 2005 15:51
Paweł83 pisze:Jak mozna sie dostac do tych zarowek jakos od strony maski czy od srodka trzeba rozbierac
Zeby dostać się do nich, trzeba rozebrac deskę rozdzielczą. W sumie to tylko parę śrubek i to wszystko. Przynajmniej ja nie znam innego sposobu.
A jesli chodzi o kupno zarówek to najlepiej wziąść jedna na wzór i iść do sklepu motorazycyjnego. Powinni mieć i same żarówki i razem z tymi kapturkami.
michas28
Post autor: michas28 » ndz mar 13, 2005 19:13
JEZELI CHODZI O SCIEMNIANIE TO JEST KWESTIA TYLKO ODPOWIEDNICH OPORNIKÓW (520 OMÓW) I JEST OK
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
michas III
Post autor: michas III » ndz mar 13, 2005 19:32
wielkie dzieki za odpowiedzi a jeszcze jedno pytanko jak wstawie np. niebieskie diody to bede musial wyjmowac zielona folie zeby miec niebieskie podswietlenie?? bo jesli bede musial rozkrecac licznik zeby zdjac zielona folie to juz wtedy wymienie folie na niebieska
pu11
Post autor: pu11 » ndz mar 13, 2005 22:05
madmax pisze:jeżeli wykręcisz licznik to do tej foli jest już łatwy dostęp
dokładnie
Wystarczy wygiąć tylko taki biały plastik. Nie trzeba nawet licznika rozkręcać tylko wyjąc go z samochodu. Montaż tej folii był chyba opisany w faq i moim zdaniem jest duużo łatwiejszy niż lutowanie diod.
pozdro
michas III
Post autor: michas III » czw mar 17, 2005 00:54
a co do podswietlenia przebiegu kilometrow i zegarka to rozbieram licznik i tam gdzie trzeba wkladam zamiast zielonej tez ta folie fluorescentna??
