Jasna maz pod korkiem oleju
zbychu1963
Post autor: zbychu1963 » czw mar 22, 2007 09:30
Witam serdecznie
Pod korkiem wlewu oleju tworzy się taka maź.Czy to jest problem i co jest ewentualnie przyczyną tego.
z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony czw mar 22, 2007 15:14 przez zbychu1963, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw mar 22, 2007 09:42
Na początek: Czy auto jeździ na dłuższych trasach?, czy silnik jest rozgrzewany do swojej temperatury pracy??
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Waluch
Post autor: Waluch » czw mar 22, 2007 09:51
przyczyna, krótkie odcinki,niskie temperatury, nie dogrzany silnik i masz pod korkiem maź...a pozatym najpierw poszukaj na forum zanim napiszesz ... :pub: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91673
zbychu1963
Post autor: zbychu1963 » czw mar 22, 2007 10:10
palen pisze:Na początek: Czy auto jeździ na dłuższych trasach?, czy silnik jest rozgrzewany do swojej temperatury pracy??
Nie są to najdłuższe trasy,ale wydaje się że się rozgrzewa prawidłowo
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw mar 22, 2007 10:13
zbychu1963 pisze:Nie są to najdłuższe trasy,ale wydaje się że się rozgrzewa prawidłowo
Bo jeśli auto jeździ na krótkich odcinkach 5-10 km to właśnie to jest przyczyną tej mazi...
zbychu1963
Post autor: zbychu1963 » czw mar 22, 2007 10:15
Jerzas
Post autor: Jerzas » czw mar 22, 2007 10:19
Przejedz się z 50 km i Ci ta maż zniknie na bank.
zbychu1963
Post autor: zbychu1963 » czw mar 22, 2007 10:19
Właściwie to tak jeżdżę i to może być to.Dzięki bardzo.
[ Dodano: 22 Mar 2007 09:21 ]
Muszę tak spróbować zrobić.Pozdrawiam
[ Dodano: 22 Mar 2007 09:26 ]
Waluch pisze:przyczyna, krótkie odcinki,niskie temperatury, nie dogrzany silnik i masz pod korkiem maź...a pozatym najpierw poszukaj na forum zanim napiszesz ... :pub: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91673
dziękuje bardzo,,rzeczywiście to podobno jest problem.pozdrawiam
[ Dodano: 22 Mar 2007 09:29 ]
dzieki
JakubMK3
Post autor: JakubMK3 » czw mar 22, 2007 23:26
witam,
Ta jasne maź to płyn z układu chłodniczego wiem bo przerabiałem to ostatnio. najczęściej wychodzi to po zimie. ja wymieniłem uszczelkę pod głowicą , przeczyściłem przewody od płynu chłodniczego do silnika i wlałem nowy. zanim to wszystko zrobiłem tzn przed wymianą zjadał mi silniczek płyn chłodniczy - wyglądało to tak jakby odparowywał.
jeżeli nie masz pewności co to może być to jest jeden sposób aby sie tewgo dowiedzieć.
otóż jak silnik jest zimny odkręć kurek przy misce olejowej, jeęli poleci choć przez chwilę biała maź - to jest właśnie płyn chłodniczy na 100%
efektem długotrwałej jazdy z czyms takim to złe samrowanie silnika. a jeżeli bierze Ci jeszcze olej do tego wszystkiego to nie dobrze. Jedyna moja rada to wymiana uszczelki pod głowicą i oringów przy zaworach (bo to pewnie one przepuszczają płyn - koszt za jedną sztukę to niecałe 2zł).
W moim przypadku wymiana tych rzeczy pomogła w 100%
Powodzenia.
ps. Pamiętaj jezęli chcesz mieć jeszcze zdrowy silnik to kilka lat to idź w najbliższych tygodniach do mechanika, bo jak się zrobi ciepło to będzie gorzej...
jeżdzenie długich dystansów nic nie da... wiem bo przejechałem 500km z czyms takim i wolałem dalej nie ryzykować...
Smaczny
Post autor: Smaczny » czw mar 22, 2007 23:33
FORD
Fix Or Repair Daily
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
