wklad do stacyjki
swz_bdg
wklad do stacyjki
Post autor: swz_bdg » czw mar 22, 2007 16:03
witam mam zapytanie jak wymienic wklad w stacyjce w mk3?
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 22, 2007 16:29
wkład , czyli co ,kostke ? czy bębenek do którego wchodzi kluczyk?
swz_bdg
Post autor: swz_bdg » czw mar 22, 2007 16:32
Bębenek od kluczyka.....
[ Dodano: 22 Mar 2007 15:33 ]
kostke wymienilem a mam problem z radiem myslalem ze to kostka wymienilem na nowke i teraz okazuje sie ze t chyba bębenek.:(((
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 22, 2007 16:35
wiercisz dziurke wiertłem 3 mm w odległości 12 mm od gornej płaszczyzny bębenka , wiercisz od strony kolumny kierowniczej , potem naciskasz bolec i wyciągasz wkład , oczywiście stacyjke musisz zdjąc bo nie podejdziesz z wiertarką
[ Dodano: 22 Mar 2007 15:36 ]
jeśli kostke wymieniłeś to bębenek nie ma na to wpływu
swz_bdg
Post autor: swz_bdg » czw mar 22, 2007 17:09
jak ruszam kluczykiem dociskam go albo lekko wyciagam wszyskto jest ok wszystko wskazuje na to ze to wklad w stacyjce
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt mar 23, 2007 10:26
a jaką kupiłeś kostke ? jak za 20 zł to moze być troszke kiepska , jest niepolecana , orginał kosztuje 90 zł
