co to do licha?
adriano14
co to do licha?
Post autor: adriano14 » czw mar 22, 2007 17:16
Witam po raz pierwszy :)
Mam golfa 3 z 96 roku z silnikiem 1,6 101km aft. Problem zaczął się wczoraj - odstawiłem autko na parking, po paru godzinach wracam, wkładam kluczyk do stacyjki i w momencie przekręcenia do zapalenia diód słysze jakiś dziwny syk. Wszystko się uspokaja, normalnie odpalam auto i jadę. Ku zdziwieniu widzę, że zresetowało mi wszystkie liczniki (z wyjątkiem przebiegowego ;) ) oraz dane z komputera MFA. Trudno, ustawiłem zegar, postawiłem auto na parkingu i bye. Dziś to samo niestety powtórzyło się wielokrotnie. Autko tak reagowało zimą gdy zdechł aku, no ale mam nową 80-tkę więc to nie brak napięcia. Co ciekawe po wyjęciu kluczyków ze stacyjki obrotomierz zostaje w położeniu 900 obr :) podobnie z wskaźnikami benzyny i temp. wody. Przestał działać centralny zamek :( Po włożeniu kluczyka i przekręceniu go znowu słyszany jest syk, wskaźniki wracają do normy. JEździć się da, ale najbardziej mnie boli brak centralnego zamka (i immobilisera prawdopodobnie) oraz reset zegarów. Co się stało? Jak to ewentualnie naprawiać? Dziękuję Wam bardzo za pomoc.
Adrian
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw mar 22, 2007 18:16
tak na marginesie to chyba przesadziłeś z tą pojemnością akumulatora
do 2,0 to bym taki kupił ale nie do 1,6
jak robisz krótkie trasy to powodzenia z doładowywaniem
[ Dodano: 22 Mar 2007 17:21 ]
ja przy 1,8 mam 55-tkę
kupywanie akumulatorów na wyrost nie służy
było o tym dużo na forum
babylock
Post autor: babylock » czw mar 22, 2007 18:37
Może ten syk powstaje z instalacji pneumatycznego zamykania zamków. Pompka dmucha jest dziura i syczy. A co do pozostałych zachowań to zostaje Ci chyba elektryk. Pisz co się stało jak wyjaśnisz bo to ciekawe
babylock
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw mar 22, 2007 18:52
mi wczoraj syczało
okazało sie że przewód powietrza spadł ze złączki od centralnego w tej charmonijce między drzwiami a słupkiem
adriano14
Post autor: adriano14 » pt mar 23, 2007 10:52
Witam!
Metodą prób i błędów w koncu doszedłem sam co się stało. Otóż ... spalił się ... bezpiecznik 15A :) Moje wnioski co do bezpiecznika wynikały z obserwacji innych funkcji - a to nie działał centralny (a przecież jest nie związany z mfa) i nie świeciło się podświetlenie kabiny przy otwieraniu drzwi. Nabawiłem się zanim to stwiedziłem, ale najważniejsze że była to głupota a nie poważny problem :)
Adrian
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt mar 23, 2007 13:18
adriano14 pisze:nie działał centralny (a przecież jest nie związany z mfa)
Centralny, MFA, osw. wnetrza, szyberdach, zapalniczka sa pod jednym bezpiecznikiem (21) Trza insrukcje czytac :hmm:
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
pawel3
Post autor: pawel3 » pt mar 23, 2007 15:13
adriano14, prośbe mam do Ciebie nie związaną z tematem - z racji tego że mamy te same silniki to byłbym wdzięczny jakbyś luknął u siebie czy do filtra powietrza dochodzi znad kolektora wydechowego ciepłe powietrze,u mnie nie ma ,i nie wiem teraz czy nie ma oryginalnie czy po prostu ktoś wstawił taki
baggio
Post autor: baggio » pt mar 23, 2007 17:15
Adriano sprawdź bezpieczniki
Moje autko:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1022151&sid=3a762b320d640d7f941313ea8916555c#1022151
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt mar 23, 2007 17:24
adriano14 pisze:Metodą prób i błędów w koncu doszedłem sam co się stało. Otóż ... spalił się ... bezpiecznik 15A
baggio pisze:Adriano sprawdź bezpieczniki
Nie ma jak czytac tylko tresc tematu i pisac odpowiedz :panna:
adriano14
Post autor: adriano14 » sob mar 24, 2007 11:01
pawel3 pisze:adriano14, prośbe mam do Ciebie nie związaną z tematem - z racji tego że mamy te same silniki to byłbym wdzięczny jakbyś luknął u siebie czy do filtra powietrza dochodzi znad kolektora wydechowego ciepłe powietrze,u mnie nie ma ,i nie wiem teraz czy nie ma oryginalnie czy po prostu ktoś wstawił taki
Postaram się to sprawdzić ... chodzi ci oczywiscie o jazdę na rozgrzanym silniku, bo na zimno to i tak leci napewno zimne :)
pawel3
Post autor: pawel3 » sob mar 24, 2007 19:24
adriano14 pisze:Postaram się to sprawdzić ... chodzi ci oczywiscie o jazdę na rozgrzanym silniku, bo na zimno to i tak leci napewno zimne :)
no dokładnie, czy mamy w swoich motorkach dolot ciepłego czy nie
snowak
Post autor: snowak » ndz mar 25, 2007 02:28
adriano14 pisze:
Chodzi oczywiście o jazdę na nierozgrzanym silniku w zimie .... ;)
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
baggio
Post autor: baggio » ndz mar 25, 2007 07:29
inek01 pisze:
póki się w głowe :ass: przeczaytałem jego problem i napisałem co może być bo u mnie tez
tak było a nie doczytałem dalej ze już sam to rozwiązał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
