POMOCYYYYYYY radio w bratniej skodzie
Minczun
Post autor: Minczun » czw mar 22, 2007 20:22
Kupiłem radio Skoda symphony i nie dziala podswietlenie i kaseta. radio jest z roku 2003 raz moja octavia z 1999 w czym moze byc probem ? czy jest to sprawa zmienionej instalacji elektrycznej? czy jest jakas szansa naprawy?
kiss
Post autor: kiss » czw mar 22, 2007 20:48
Minczun pisze:Skoda symphony
a jakiś symbol ma? może podświetlanie idzie po CANie?
Minczun
Post autor: Minczun » czw mar 22, 2007 20:51
no własnie tak sadze tylko ze w mojej skodzie chyba tego nie ma :( jesli tak to czy jest jakas przejsciowka?
kiss
Post autor: kiss » czw mar 22, 2007 21:01
octavia '99 raczej CANa nie ma.
Minczun pisze:czy jest jakas przejsciowka?
być może są jakieś adaptery, ale cena nie jest niska. 200 - 400 zł
marian
Post autor: marian » czw mar 22, 2007 21:27
Jak przeglądałem neta znalazłem takie cos może się przyda ;]
Krycha1 pisze: Witam
Montuję radio Skoda Symphony w Octawi 2003, ale niestety wersja polska nie posiada szyny CAN we wtyczce radia. Radio to potrzebuję tej szyny do wykrywania stanu stacyjki i podświetlenia. Czy ktoś wie na jakie piny w radiu trzeba podać sygnały CAN?
Dzięki.
zbigniew_krol pisze: stan stacyjki to styk nr.1 złącza zasilania
Krycha1 pisze: Koniec tematu
Jeśli komuś pomogłem proszę pamiętać o guziczku {pomógł} :D
Minczun
Post autor: Minczun » czw mar 22, 2007 21:36
tzn mogłbym Pan jasniej podac sposob w jaki mam uczynic by stało sie swiatło?? :bigok:
marian
Post autor: marian » czw mar 22, 2007 21:46
Minczun pisze:tzn mogłbym Pan jasniej podac sposob w jaki mam uczynic by stało sie swiatło?? :bigok:
O ile dobrze to zrozumiałem to gość ma Auto Skode Octawie ale bez CAN i radio Skoda Symphony z CAN żeby je podłączyć musi podać kablem stan stacyjki na styk nr.1 w złączu zasilania radia
Pytanie jest, w którym miejscu znajduje się ten styk nr1 w radiu i który to kabel z tym stanem stacyjki
Znalazłem tez to
http://teletehnika.km.ru/pins/files_gru ... mphony.gif
tylko nadal nie wiem który to styk nr.1 i czy ta kostka jest właściwa ;) jeśli jest właściwa to może ten styk Kolo minusa na samym dole jest koło niego takie słoneczko czyli oświetlenie jeśli się nie mylę
Minczun
Post autor: Minczun » czw mar 22, 2007 21:59
czyli tak teoretycznie nalezało by połaczyc kabel? i teraz który z tym stykiem ? malo techniczny jestem :) na allegro sa przejsciowki ale w cenie 209 zł :( troche za duzo
marian
Post autor: marian » czw mar 22, 2007 22:06
Minczun pisze:czyli tak teoretycznie nalezało by połaczyc kabel? i teraz który z tym stykiem ?
no na to wygląda ze standardowa kosta ma o jeden kabel za mało i trzeba go dorobić
Wrzuć jakiś adres z tą przejściówką z allegro
Minczun
Post autor: Minczun » czw mar 22, 2007 22:08
marian
Post autor: marian » czw mar 22, 2007 22:41
hmmm... to chyba nie jest taka prosta sprawa :( i bez tego adapteru to sie chyba nie obejdzie :(
Spróbuje coś jeszcze poszukać na necie moze coś znajde
kiss
Post autor: kiss » czw mar 22, 2007 22:45
Minczun, podaj dokładny symbol radia bo nie wiem o czy rozmawiamy
Minczun
Post autor: Minczun » czw mar 22, 2007 23:04
radio to radio skodowskie modelsymphony kasetowe z roku 2003 dzieki Marian tez tak mi sie zdaje...
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
