Jaki koszt wymiany rozrządu??
gixy
Post autor: gixy » pt mar 23, 2007 12:42
Próbowałem cos znalezc na ten temat, ale nei wiem czemu-szukajka mi nei działa- wiec dlatego pytam sie przez posta.
W warsztacie powiedzieli mi dzis- ze trzeba by sie zastanowic nad wymiana paska rozrzadu, natomiast do wymiany jest(są?): "silentbloki belki tył"
Orientujecie si emoze jaki srednio powinien byc koszt czegos takiego? Za te silentbloki krzykneli mi "łacznie do 500" max (jedna i druga strona).A z rozrzadem powiedzili ze nie powinno przekroczyc 400- czy te ceny nie sa aby ciut przyduze?
I jeszcze takie pytanko: Wiem ze jak zmiana paska to i zmiana napinacza-tak?-czy cos jeszcze do tego?
A jak z tymi silentblokami?
Bede wdzieczny za wszelkie komentarze
kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt mar 23, 2007 12:49
moze zacznijmy od tego czy bedziesz cos sam robil? silentbloki wyniosa cie za 2 sztuki z tylu silnika kolo 120zl, pasek rozrzadu jakies 60zl dobry nie kupuj badziewia poduszki febi polecam
Pozdrawiam T.O.B.I.
Jerzas
Post autor: Jerzas » pt mar 23, 2007 13:28
Powiem tak:
Potrzebujesz tuleje gumowo-metalowe do tylnej belki po dwie na stronę (w sumie 4 sztuki) do Varianta koszt około 200 zl za komplet, wymiana w warsztacie około 150 zl.
Do rozrządu potrzebujesz pasek (50-60 zl) i rolkę napinacza (około 60 zł) plus wymiana 50 max 100 zł.
tyle to kosztuje w Warszawie w normalnym warsztacie.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt mar 23, 2007 13:42
gixy, napisz mi na pw ilu konny(lub jego oznaczenie) masz motor to ci wysle dokładne dane z nr cześci+ceny
[ Dodano: Pią Mar 23, 2007 12:43 ]
gixy pisze:zmiana paska to i zmiana napinacza-tak?-czy coć jeszcze do tego?
przydało by się pompę wody też wymienić
Jerzas
Post autor: Jerzas » pt mar 23, 2007 14:20
jaszczur pisze:przydało by się pompę wody też wymienić
Dlaczego? W silnikach 1,8 pompa wody nie jest napędzana przez pasek rozrządu.
Nie ma potrzeby wymieniania pompy wody przy robieniu rozrządu.
Slodki
Post autor: Slodki » pt mar 23, 2007 16:40
Za pasek i napinacz + robocizna to max 260 złotych - więcej to naciąganie klienta
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 23, 2007 16:57
260? Ponad stówę za pół godziny roboty to cena raczej warszawska.
Slodki
Post autor: Slodki » pt mar 23, 2007 17:09
O tym właśnie pisze Te 260 to max z jakim się spotkałem i to już wydawało mi się dużo Ale w porównaniu z 400 o czym była mowa wyżej to nie jest tak zle
wojteks
Post autor: wojteks » pt mar 23, 2007 17:34
Jerzas pisze:
ale żeby ją wymienić trzeba ściągać pasek rozrządu (a używanego to raczej się nie zakłada ponownie czyli przy okazji wymiany pompy wymieniamy i rozrząd)
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt mar 23, 2007 19:53
Jerzas pisze:W silnikach 1,8 pompa wody nie jest napędzana przez pasek rozrządu.
dokładnie :bigok:
ja ostatnio zmieniałem rozrząd(pasek GATES+napinacz+robota=250zł)
Dzaba83
Post autor: Dzaba83 » pt mar 23, 2007 20:25
ja za wymiane wszystkich filtrow, plynow , rozdzadu, nie liczac czesci placilem 200zł
posłużę Vagiem
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt mar 23, 2007 21:42
i tak 1H0501541 A Silentblock zawieszenia osi (kpl.) cena 120 zł to samo jest w autach SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V; CORRADO (53I) 1.8
16V,1.8 G60,2.0 i,2.0 i 16V,2.9 VR6; GOLF III
(1H1) 1.4,1
rozrząd,jeśli chodzi o silnik 90 i 75 km,proponuje taki zestawik(zależy to od daty produkcji auta)
1.Rozrząd kpl. (pasek + rolka)nr cześciCT637K1
do roku prod.: 1994.07cena ok 80 zł
2.Rozrząd kpl. (pasek + rolka) CT848K1
od roku prod.: 1994.08cena ok 150 zł
paski conitecha osprzet skf(rolki)
[ Dodano: Pią Mar 23, 2007 20:46 ]
Szosownik pisze:Jerzas napisał/a:
,ale przy jednej robocie można wymienić i spokój tym bardziej,że koszt takowej to ok 50 zł HEPU 026121005E pompa wody :dol:
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » pt mar 23, 2007 23:07
jaszczur, na ostatnim zdjęciu pokazałeś tuleje belki ale do Golfa htb a nie Varianta ;)
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob mar 24, 2007 21:22
Fabian LDZ pisze:na ostatnim zdjęciu pokazałeś tuleje belki ale do Golfa htb a nie Varianta
, poprawka :dol:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
