Rozładowało akumulator do zera
kamil.wilk
Post autor: kamil.wilk » pt mar 23, 2007 22:52
jak w temacie.
Po tygodniu niejeżdżenia autem rozładowało mi coś akumulator do zera.
Wszystkie odbiorniki prądu były wyłączone.
Jebyne co to mam chyba immo fabryczny.
Pierwszy raz nie jeździłem tydzień autem więc myśle że pobór jest przez cały czas lecz dopiero teraz aku rozładował się dokumentnie.
HELP
Ostatnio zmieniony pt kwie 06, 2007 23:36 przez kamil.wilk, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt mar 23, 2007 23:02
A masz może jakis wzmacniacz w aucie??
[ Dodano: 2007-03-23, 22:03 ]
Aha no i jak stary jest ten akumulator??
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
babylock
Post autor: babylock » pt mar 23, 2007 23:47
Jaki Masz silnik. I jaką pojemność aku. Zobacz czy masz elektrolit w celach. Sprawdz napięcie ładowania, a może go nie masz?
babylock
kamil.wilk
Post autor: kamil.wilk » sob mar 24, 2007 00:04
Aku 60Ah BOSH półroczny.
Nie mam żadnego wzmacniacza .Jedyna co mam z audio to radio sony podobno 4x40w.
Nie mam pojęcia przez co taki pobór może być.
Z tego co na szybko obliczyłem to musi byc pobór w okolicach 5W.
Jutro podepne amperomierz i będe dokładnie wiedział.
Nie wiem tylko jaka może być przyczyna.
Może immo coś wariuje i powoduje duży pobór z aku??
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob mar 24, 2007 06:42
Sprawdzałeś czy w bagażniku światełko się nie świeci??
kamil.wilk
Post autor: kamil.wilk » sob mar 24, 2007 08:13
palen pisze:Sprawdzałeś czy w bagażniku światełko się nie świeci??
Dzisiaj zobacze.
Mam nadzieje że to nie coś poważnego z elektryką..
[ Dodano: 24 Mar 2007 15:46 ]
zapiąłem amperomierz i wykazał 0,4A czyli sporo.
ładowanie aku działa 14,3V
Wypinałem poszczególne bezpieczniki i praktycznie pobór nie spadł znacząco.
Czy alternator może ładować a na postoju rozładowywać akumulator??
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob mar 24, 2007 19:48
kamil.wilk pisze:Czy alternator może ładować a na postoju rozładowywać akumulator??
Takiej możliwości napewno nie ma.
kamil.wilk
Post autor: kamil.wilk » sob mar 24, 2007 20:10
no i problemów część dalsza.
Zobaczyłem że po wypięciu bezpiecznika 19 spoda pobór.
Jest to bezpiecznik do wentylatora i klimatyzacji.Przy okazji odłącza mi się jakaś mrugająca dioda-być może immo.
Wyciągnąłem więc skrzynke z bezpiecznikami.Niestety nie odłączyłem masy z aku i na chwile coś zwarłem przez przypadek-zaiskrzyło.
Niestety auto już nie odpala :(((
Nie słysze już tego znanego nam wszystkim dźwięku pompy paliwa po przekręceniu kluczyka.Bezpieczniki wszystkie są sprawne.
Zmostkowałem więc przekaźnik od pompy paliwa na stałe.
Pompa się włączyła lecz auto w dalszym ciągu nie odpala.
Już dostaje szewskiej pasji....
Kto mi pomoże.Ato stoi unieruchomione pod blokiem. Chce uniknąć kosztów lawety i wieziania na niej auta do elektryka.
Rozrusznik kręci normalnie , wszystkie urządzenie w środku i na zewnątrz auta działąją.
Nie odpala tylko silnik.
Co może być przyczyną???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 24, 2007 20:52
ale się narobiło. Przekaźnik pompy jest sterowany od ECU, więc chciałbym żeby to była pierdółka ale może być coś poważniejszego. Możesz jeszcze raz wyjąć skrzynkę i sprawdzić czy jakaś wtyczka z tyłu się z niej nie wypięłła. Więcej nie wiem czy dasz rady sam.
[ Dodano: Sob Mar 24, 2007 7:55 pm ]
a co do bezpiecznika 19, podejrzewałbym jako jedną z możliwych uszkodzenie w sterowniku wentylatora, koło zbiorniczka z płynem taka czarna skrzyneczka
kamil.wilk
Post autor: kamil.wilk » ndz mar 25, 2007 16:29
Niestety nic nie byłem w stanie zrobić.
NIe mam iskry i nie działa mi pompa paliwa.
Bede musiał zaciągnąć auto do elektryka.
No chyba że jakiś podjechałby i zrobił na miejscu.???
Znacie jakiś takich z Krakowa??
babylock
Post autor: babylock » wt kwie 03, 2007 06:07
Witam! Skąd to znam? Wedłóg mnie coś z kompem. NIe dostajesz sygnału z kompa na pompę, podłączenie na krótko pompy nic nie da bo sterowanie na wtryski też z kompa. Mam podobne objawy z tym że u mnie jeździ i w trakcie gaśnie potem nie mogę go uruchomić a po jakimś czasie wszystko wraca do normy. To zwarcie mogło coś porąbać w komputrze. Powodzenia
babylock
kamil.wilk
Post autor: kamil.wilk » pt kwie 06, 2007 20:48
Witam ponownie:))
Problem rozwiązany.
Przez nieuwage moją upaliłem jakiś kabelek ii dlatego auto nie paliło.
Co do rozładowywania akumulatora to szwankował sterownik silnika.
Okazało sie że w sterowniku padł jakaś dioda.
Po zmianie wszystko wróciło sie uspokoiło i jest tak jak być powinno.:
Koszt naprawy około 150 zł +browar dla kumpla co zatargał auto do elektryka.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 06, 2007 22:04
Fajnie że naprawione, mógłbyś dać jakieś namiary na elektryka co daje sobie radę z takimi rzeczami? Przydałoby sie wiedzieć na wszelki wypadek.
kamil.wilk
Post autor: kamil.wilk » sob kwie 07, 2007 15:26
Paweł Marek pisze:Fajnie że naprawione, mógłbyś dać jakieś namiary na elektryka co daje sobie radę z takimi rzeczami? Przydałoby sie wiedzieć na wszelki wypadek.
Już daje:
Pan Rafał 0-12 656 02 14
Zakład ma na rybitwach.
Solidny i niezbyt drogi.
Polecam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
