ciepły nie pali
ciepły nie pali
Mam problem silnik 1.3 NZ gdy sie rozgrzeje nawet po przejechaniu 2 km nie chce ponownie odpalic, dopiero gdy pompuje pedal gazu to lapie. I tutaj pytanie poniewaz zainteresowalem sie termostatem. Po przejechaniu 8 km po miescie wskazowka nie wyszla nawet poza pierwsza biala gruba kreske. Ogrzewanie w srodku po przejechaniu tego dystansu dawalo cieple powietrze. Czy oznacza to ze mam zepsuty termostat i czy moze byc to przyczyna nie palenia na cieplym silniku ?
- souler
- VWGolf.pl Killer
do palenia to nic nie ma, a dystans 8km+ogrzewanie moze byc zbyt maly do nagrzania silnika. na trase dziada i wtedy powinno wskoczyc 90. jesli bedzie wyraznie mniej, czyli 60-70 to wtedy termostat do wymiany. z tym odpalaniem to nie wiem, bo nie znam sie na benzynie.
ciepły nie pali
Jak silnik jest chłodny, to na rozruch potrzebuje o wiele więcej paliwa niż jest ciepły
. Podejrzewam na początek brudny filtr paliwa, potem mogą to być świeczki ( przerwy) lub co gorsza pompa paliwowa
(podobną sytuacje miałem). Jak jest rozgrzany to nie powinno być kłopotu. Jak jest
, to zacząłbym od świec, filtra powietrza i jak jest to kopułka i palec rozrządu. Sorry tylko tyle mogę pomóc
. Nerka.
Swiece, kopulka, palec wymienione 2 miesiace temu. Filtr powietrza ogladalem i nie wyglada na zuzyty. Przeplywomierz sprawny (niedawno wymieniony). Czekam na dalsze propozycje...wwodzu pisze:Jak jest, to zacząłbym od świec, filtra powietrza i jak jest to kopułka i palec rozrządu. Sorry tylko tyle mogę pomóc
. Nerka
Przypomniałem sobie
, że jeszcze wymieniali u mnie (jechałem odebrać z hurtowni) ... wolnych obrotów. Sorry nie pamiętam
nazwy, ale znajduje sie to przy kopułce palca rozrządu w mk1. Są dwa typy. Z otworem na podciśnienie i bez tego otworu. Mała propozycja. Jedź do diagnosty (kilku) i tylko zadawaj pytania
, demonstrując kłopot. Potem sam wywnioskujesz od czego zacząć. Czasu troszkę stracisz, ale zaoszczędzisz przynajmniej kasę
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Dzisiaj ogladalem jeszcze raz silnik i zauwazylem ze urwal sie kabel od jednej niebieskiej wtyczki sam nie wiem od czego ? Co to moze byc i co powodowac ? Zalaczam foto:
[ Dodano: 24 Mar 2007 18:57 ]
I jeszcze troche przynudze... nie moge zlokalizowac tego czujnika temp. Gdzie on sie dokladnie znajduje ? I jaki moze byc nowego ?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 306 gości
