Gdzie jest lambda w 1.4 ABD ??
Bartosz_J
Post autor: Bartosz_J » sob mar 24, 2007 12:13
Chce wywalić katalizator, bo najprawdopodobniej jest zapchany chociaż 100% pewności nie mam :/ I zastanawiam sie gdzie jest sonda lambda przez katalizatorem czy za ??
CZy jak wywale katalizator to bede mieć zwięszkone czy zmiejszone spalanie ?? mam LPG
SToRM
Post autor: SToRM » sob mar 24, 2007 12:59
przed w kolektorze :bigok:
Bartosz_J
Post autor: Bartosz_J » sob mar 24, 2007 14:00
Czyli można bez obaw wycinać katalizator ?
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » sob mar 24, 2007 18:59
Moim zdaniem nigdy nie ma na 100% pewności że będzie dobrze, ale jeżeli sonda jest w kolektorze wydechowym to nie powinno się nic stać.
masa57
Post autor: masa57 » sob mar 24, 2007 19:22
Sonda jest oczywiście przed katalizatorem co do zyżycia paliwa to raczej się zmniejszy nieznacznie ale dobrze się zastanów bo możesz mieć problemy z przeglądem technicznym
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob mar 24, 2007 20:59
U mnie nie ma kata, a na przeglądzie na toksyczność spalin, to lepiej wyszedł na LPG niż na PB.
Bartosz_J
Post autor: Bartosz_J » sob mar 24, 2007 21:13
masa57 pisze:Sonda jest oczywiście przed katalizatorem co do zyżycia paliwa to raczej się zmniejszy nieznacznie ale dobrze się zastanów bo możesz mieć problemy z przeglądem technicznym
Mam zamiar zostawić obudowe katalizatora a wywalić tylko środek. Powód tego jest taki ze troche słabo sie rozpędza i ma małą prędkość max ok 120 km/h
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob mar 24, 2007 21:19
jak zostawisz obudowę, to będziesz w czasie dodawania gazu słyszał taki metaliczny dźwięk, jak wywalić, to cały i wstawić rurę lub strumienicę
Bartosz_J
Post autor: Bartosz_J » ndz mar 25, 2007 11:40
prezesso25 pisze:jak zostawisz obudowę, to będziesz w czasie dodawania gazu słyszał taki metaliczny dźwięk, jak wywalić, to cały i wstawić rurę lub strumienicę
Tylko że wtedy moge mieć problemy na przeglądzie :/
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz mar 25, 2007 13:43
Bartosz_J, już ci mówiłem zostaw puchę i tyle
Bartosz_J
Post autor: Bartosz_J » ndz mar 25, 2007 13:56
jaszczur pisze:Bartosz_J, już ci mówiłem zostaw puchę i tyle
Wiem ze mi mówiłes ale czytałem troche i doczytałem ze jak lambda jest za katalizatorem to mogą być problemy i chciałem sie upewnić :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
