Denerwujacy pisk przy zwalnianiu hamulca
esenpe
Post autor: esenpe » sob mar 24, 2007 14:04
Juz mnie to irytuje, stoje na skrzyzowaniu puszczam chamulec zeby jechac a tu: piiii, piiii, tak samo jak zwalniam hamulec reczny jedno pisniecie, jak jest mokro nie ma problemu jak jest sucho to masakra, mechanik powiedzial ze vw tak ma, powiedzcie prosze co moge zrobic zeby to naprawic, co naoliwic....
Z gory dziekuje
Krzysztof Dębkowski
S1BART1
Post autor: S1BART1 » sob mar 24, 2007 15:46
Sciagnij sobie kolo z tylu potem beben hamulcowy,zdemontuj szczeki i wszystko wyczysc z pylu,na koniec przesmaruj cobie rozpierak szczek (ja uzywam do tego smaru miedziowego poniewaz jest bardzo zywotny przy wyszych temp.)i wszysto poskladaj.Zdrugiej strony tak samo Piszczenie napewno zniknie na dlugo
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob mar 24, 2007 18:05
esenpe, tak jak napisał Ci kolega S1BART1. Pozatym temat często poruszany i najpopularniejszy wniosek to TTTM (czyli ten typ tak ma - tak zwykli mówić w ASO :grin:)
Slawek 11
Re: Denerwujacy pisk przy zwalnianiu hamulca
Post autor: Slawek 11 » sob mar 24, 2007 18:24
To bardzo dziwne bo posiadam 5 samochod marki VW i zaden nie wydawal z siebie takich piskow. Odradzam takich mechanikow, zawsze to latwiej cos glupiego powiedziec niz obejrzec i naprawic usterke.
snowak
Post autor: snowak » ndz mar 25, 2007 02:22
nie vw tylko nieczyszczone tylne bębnowe w g3 ;)
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
preker20
Post autor: preker20 » ndz mar 25, 2007 06:22
a co moze byc przyczyna piszczenia podczas hamowania, tez syf??
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz mar 25, 2007 08:53
preker20 pisze:piszczenia podczas hamowania,
Hamulce piszczą
Krystian Wrocławski, mechanik samochodowy
2000-12-19, ostatnia aktualizacja 2000-12-18 11:45
Piski hamulców przerażają przechodnióww, nie są to jednak zjawiska groźne dla bezpieczeństwa jazdy, ani dla samego samochodu.
Pisk to wynik drgań, jakie powstają w kole. Wszystko przebiega na podobnej zasadzie jak w instrumentach muzycznych. Jego przyczyny mogą być dwojakie. Pierwsza to niewłaściwy dobór materiałów, z których wykonane są bębny i szczęki, albo tarcze i klocki. Nie wływa to jednak na długość drogi hamowania. Trzeba w takim przypadku po prostu poczekać, zużyć szczęki lub klocki które mamy, a następne kupić dopasowane.
:bigok:
Czasem piszczenie jest wynikiem zanieczyszczeń (woda, kurz, oleje), które dostały się między dwa pracujące elementy. Jeżeli potrafimy rozebrać koło, możemy temu łatwo zapobiec, przecierając bębny i szczęki papierem ściernym. Można też kupić w sklepach specjalny, zapobiegający piszczeniu spray, którym spryskuje się hamulce od wewnątrz.
:bigok:
Wiem z własnego doświadczenia, że większość kierowców nie rozróżnia piszczenia hamulców od głośnego tarcia układu hamowania. To ostatnie jest efektem zużycia okładzin lub innych uszkodzeń i lekceważenie go jest niebezpieczne.
thomas_pl
Post autor: thomas_pl » ndz mar 25, 2007 10:59
Mechanik mial racje :D
Wyczysc z pylu bebny i bedzie dobrze :) Tzn bedzie dobrze na kilka tys jazdy , a potem znow wracaja te piski :P Przerabialem to kilka razy juz ;/
Pozdrowionka
thomas_pl - golf MK 3
PIT_BULL
Post autor: PIT_BULL » ndz mar 25, 2007 11:58
mam ten sam problem u siebie w VARIAnCIE jak puszczam hamulec to zrobi PIIII i w tym momencie mam dosyc!! juz kilka razy sciagalem czysciilem ale nigdy nie nasmarowalem:| wiec pewnie dlatego na krotko to bylo:D
[url=http://imageshack.us][img]http://img239.imageshack.us/img239/2725/pdr0009qq2.jpg[/img][/url]
Golf III Variant 1,8 w avatarku moja Vanesska 4100g 54 cm 06.04.2007 2:40 :)
gkon
Post autor: gkon » ndz mar 25, 2007 12:34
u mnie też piszczy w Variancie ale tylko ręczny przy puszczaniu.
Co do piuszczenia gwałtowne hamowanie powinno pomóc, przyczyną piszczenia hamulców podczas hamowania jest zbyt częste delikatne hamowanie ponieważ gdy delikatnie używamy tego pedału opiłki metalu, które znajdują się na klockach hamulcowych nie ulegają całkowitemu starciu tylko zostają częścio wytarte.
Także polecam raz na jakiś czas gwałtowne zahamowanie
[url=http://cb-radio.pl][img]http://img209.imageshack.us/img209/7227/cbradio1zl2.png[/img][/url]
[img]http://www.cb-radio.pl/images/button2.gif%20[/img]
opał
Post autor: opał » ndz mar 25, 2007 14:00
pisk przy puszczaniu hamulca to ocieranie szczęki o tarczę kotwiczną,wystarczy w tym miejscu posmarować smarem miedzianym i na jakiś czas przejdzie, miejsce ocierania łatwo znalezc bo będzie wytarte;-), nie groi to osłabieniem hamowania bo w tym miejscu nie ma okładziny ciernej
Każdemu brakuje-jednemu do jachtu,drugiemu do chleba
klimatyzacje-serwis i ozonowanie
esenpe
Post autor: esenpe » ndz mar 25, 2007 14:53
OKI dzieki za wszystkie porady dzis jest ladny dzien wiec zrobie to na swiezym powietrzu, pozdr.
Tylko PD, zadnych traktorow ;-)
Studnia
Post autor: Studnia » ndz mar 25, 2007 22:34
ja tez niesestety mam ten problem ale mysle ze teraz on zniknie bo zrobie tak jak radziliscie !! :jezor:
byczkins
Post autor: byczkins » pn mar 26, 2007 09:55
Można się wścieć, to samo w ibizach II, pisk przy puszczaniu hantla...a aj myślałem ze to linki trą gdzieś...
CRO 2007: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1237676#1237676
Mein golfer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=655275&highlight=#655275
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 259 gości
