Geometria
marrcin
Geometria
Post autor: marrcin » sob mar 24, 2007 16:00
Przez który z niżej wymienionych elementów nie można ustawić geometrii chodzi mi oczywiście o złużycie tych częsci.
- silenblock przedniego wahacza
- tuleje tulnej belki - gdzie mój mechanik powiedział że spokojnie można jeszcze jeździć i wymienic po wakacjach.
- łącznik stabilizatora - z prawej strony lekko wychodzi guma z tej obejmy metalowej (oba wymieniane w grudniu były)
- minimalnie wyczuwalny luz łożysk z tyłu (co mi sie wydaje ze lekki luz powinien byc)
preker20
Post autor: preker20 » sob mar 24, 2007 17:24
marrcin pisze:minimalnie wyczuwalny luz łożysk z tyłu (co mi sie wydaje ze lekki luz powinien byc)
powinein byc
marrcin pisze: łącznik stabilizatora - z prawej strony lekko wychodzi guma z tej obejmy metalowej (oba wymieniane w grudniu były)
raczej nie przeszkadza przy ustawianiu geomentri
marrcin pisze: silenblock przedniego wahacza
to by bylo to chociaz co to silent blockow nei mam 100% pewnosci
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob mar 24, 2007 18:00
marrcin, podstawowa zasada - wszelkie luzy w zawieszeniu należy usunąć przed regulacją geometrii. Dotyczy to przedewszystkim wszelakich elementów metalowo-gumowych (więc Twoje pierwsze trzy punkty) - ale to wszystko zależy od ich indywidualnego stanu w danym momencie
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » sob mar 24, 2007 18:27
Zgadzam się z kolegą Adamtd każde luzy w zawieszeniu należy likwidować, pierwsze to wpływa na bezpieczeństwo, a po drugie to nie da się dobrze ustawić geometri.
Marcin459
Post autor: Marcin459 » sob mar 24, 2007 18:31
Czy moge sie przyłączyć? Tylko mam pytanie z innej beczki
Slawek 11
Post autor: Slawek 11 » sob mar 24, 2007 18:36
Dodam do tego ze likwidujac na biezaco wszelkiego rodzaju niedomagania zawieszenia wychodzi duzo taniej niz jazda az sie cos urwie , bo wtedy zamiast wymienic zuzyty silentblock wachacza przedniego za pare groszy dochodza nam wymiany pozostalych elementow wskutek takiego zaniedbania.
Pozdrawiam.
marrcin
Post autor: marrcin » sob mar 24, 2007 18:58
Ile może kosztować wymiana tych silenblocków w przednim wahaczu?
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » sob mar 24, 2007 19:09
Jeżeli masz knał, imadło i troche kluczy nasadkowych to powinieneś to sam zrobić bez problemu. W zakładzie mogą za to wziąść 100 może 150 zł. Ja nie jestem mechanikiem i bez problemu wymieniłem sam wszystkie końcówki, tarcze, tuleje swożnie itp. Trzeba tylko troche czasu i cierpliwości
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob mar 24, 2007 19:12
marrcin, oj marrcin marrcin a ja ci to juz przeciez pisalem na gg! sprawdzasz mnie? oj ty ty :jezor:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
