Kody błędów - problem
nie wiem czy dobrze zrozumiałem masz błysk 1sek potem 2,5sek przerwy i tak cztery razy ?? jeśli tak to faktycznie jest to kod 1111 który oznacza uszkodzenie urządzenia sterującego czy po odpięciu akumulatora i skasowaniu błędów ten błąd spowrotem powraca ??
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
rozrząd to może nie, raczej sprawdź zapłon bo może być trochę spóźniony i będzie właśnie taki efekt jak ty masz możesz narazie sam bez stroboskopu to sprawdzić w tym celu odkręć zapłon i przesuń go najpierw np w prawo o 5mm i zobacz jak jeździ a potem w lewo o 5mm i też sprawdź ważne przed ruszeniem aparatu zaznacz jego ustawienie żebyś ewentualnie mógł później ustawić tak jak był oryginalnie
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
MK4 VR6 4x4 AQP
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
