palenie sprzęgła
carolina
palenie sprzęgła
Post autor: carolina » ndz mar 13, 2005 13:12
Witam Panow i (nieliczne zapewne) Panie :)
Mam dosyc glupie i dla Was oczywiste pytanie, ale badzcie tak mili i wytlumaczcie mi na czym dokladnie polega palenie sprzegla i jak trzeba jezdzic zeby tego sprzegla nie palic?
Kiedys jak jechalam z kolega to caly czas zwracal mi uwage na to ze pale sprzeglo i ze niedlugo jak dalej tak bede jezdzila to bede musiala je wymienic. Zastanowilo mnie to i dlatego pytam zeby wiecej tego bledu nie popelnic... Mozecie przy okazji wytlumaczyc jak dziala sprzeglo to na przyszlosc bede wiedziala co, jak i dlaczego :)
Dzieki za pomoc! Papatki.
kaz
Post autor: kaz » ndz mar 13, 2005 13:26
Cze
pewnie trzymałeś cały czas lekko nogę na pedałe sprzęgła :panna:
pozdrawiam kazek
Kazek
Czy ktoś zna jakieś stronki poświęcone motocyklom M-72
no-name
Post autor: no-name » ndz mar 13, 2005 13:33
to jest to co robisz na placyku podczas nauki jazdy :P
Krystek
Post autor: Krystek » ndz mar 13, 2005 13:37
Pewnie ruszasz na tzw półsprzegle czyli przy ruszaniu trzymasz sprzeglo wcisniete do polowy i ruszasz dodajac gazu i pewnie to trwa dluzszy czas
carolina
Post autor: carolina » ndz mar 13, 2005 17:03
ale tak ogolnie mowiac to na czym polega palenie sprzegla? Kiedy palimy sprzeglo i w jakich sytuacjach??
Kaktus
Post autor: Kaktus » ndz mar 13, 2005 17:19
Ogólnie mówiąc Carolino palenie sprzęgła polega na zniszczeniu tarczy sprzęgłowej a konkretnie nadmierne zużycie i przegrzanie jej okładzin.
Jeśli chcesz tego uniknąc musisz wyrobić sobie nawyk całkowitego odejmowania nogi od pedału sprzęgła po wykonaniu manewru ruszania lub zmiany biegu.Tak wogóle to wymiana tej tarczy jest nieunikniona bo jest to element który sie zuzywa lecz umiejętnną jazdą odsuniesz w czasie ten wydatek na jej wymianę, Szerokiej drogi :)
Adamm
Post autor: Adamm » ndz mar 13, 2005 17:21
palenie sprzegla jest to scieranie sie sprzegla ponad norme. np. jesli wcisniesz sprzeglo i bedziesz sobie gazowac autem wtedy ono bedzie sie lekko slizgalo i scieralo. inny przypadek to tkz. "strzelanie" ze sprzegla czyli wkrecenie auta na obroty przy wcisnietym sprzegle i nagle puszczenie sprzegla, powoduje to ze tarcza sprzegla zanim zlapie pelna przyczepnosc pare (parenascie razy) slizgnie sie i to bedzie prowadzilo do szybszego jej zuzycia. roznie dobrze mozna sprzeglo spalic tak jak pisali koledzy wyzej dlugie trzymanie na polsprzegle po ruszeniu itd.
Jesli w czyms sie myle to prosze mnie poprawic.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
