swiece grzeja zawsze do oporu niewazne czy cieply czy zimny
tak jak w temacie gdzie szukac przyczyny niewazne czy samochod ma 90 czy 60 czy 20 nawet jak zgasze cieply i odpale to swiece grzeja okolo 3min , one powinny grzac tylko wtedy gdy jest ponizen 68*C jakos temp a przy odpalaniu cieplego juz chyba nie?jesli mam racje to gdzie szukac czujnika i calego modulu sterujacego grzaniem swiec
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
[img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img]
0,9 turbo boost:)
W silniku AAZ świec się wyłączają po ok 2,5 min po odpaleniu lub powyżej temp. 68st zależy co bedzie szybciej- steruje tym modół z czasomierzem i czujnik temp. z zieloną opaska. Na ciepło się nie załączają. U Ciebie wychodzi, ze czujnik nie podaje prawidłowej inf- albo on padł albo jego podłączenie. Ja stawiam na czujnik- do AAZ z modułem koniecznie z zieloną opaską. Pozdrawiam
- Przewodnik
- Ma gadane
no nie wiem tak do końca czy z zielona opaska ja po wymianie termostatu kupiłem z zielona opaska i zamiast 90 miałem 110 120 na desce, kupiłem z pomarańczową jest drozszy ale wszystko jest ok temperatura troszke przed 90 i ładnie trzyma
, tylko nie wiem czy był on dedykowany do AAZ, bo teraz mam ten sam problem z grzniem swiec, a na tym z zielona tego nie było, jak sie zagrzał powyzej 60 to świece sie nie grzały
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
- Przewodnik
- Ma gadane
nie nie napewno nie pomyliłem mierzyłem rezystancje tego zielonego i na dwóch pinach które dają sygnał do swiec (na zagrzanym silniku) spadała ponizej 200 ohm, a na tym pomarańczowym jest 300 i dlatego swiece się grzeja gdy zamiast czujnika wpiełem rezystor np 180 ohm wtedy juz świece nie grzały tak ze musze kupic czyjnik napewno tylko nie weim jaki, zielony przekłamuje mi temperature a pomarańczowy świece
chyba ze trafiłem na zepsuty zielony bo za 13 zł to wątpie zeby było coś dobrego za pomaparańczowy dałem 70. ( w sumie to on był z zółta opaską ale to jest podobno zamiennik pomarańczowego)
ja na tym kruccu mam jeden czujnik ale z 4 kabelkami( 2 do wskanizka 2 od grzania swiec?) i problem wyglada tak jeden kabel niebieski z bialym paskiem byl nie podlaczony tylko zaizolowany czyli sa podlaczone 3 kable wskanik dziala dobrze czyli podlaczac ten bialo niesbiski w wolne miejsce?tylko zastanawia mnie po co ktos to odlaczal...jakies pomysly?chodzi o czujnik na kruccu porzy glowicy od plynu chlodniczego
http://img386.imageshack.us/my.php?imag ... 314th9.jpg zdjecie zapozyczone od kolegi bogo z jego postu. mam tylko ten po rpawej czujnik z podlaczeniem na 4 kabelki
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
0,9 turbo boost:)
