JAK sprawdzic działanie sondy lambda miernikiem?
pepu12
Post autor: pepu12 » sob mar 24, 2007 20:15
witam prosze o w miare dokładne instrukcje i parametry jak sprawdzic sonde w golfie mk2 1,8 16v PL przy pomocy miernika trzy przewody dwa białe jeden czarny dzieki z góry pozdrawiam :pub:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 24, 2007 20:47
dokładnie się miernikiem nie da, chyba że masz dobry szybki. Ale pi razy oko się da. Jeden biegun do czarnego, drugi do masy
pepu12
Post autor: pepu12 » sob mar 24, 2007 21:02
ale czy jak stykam z czarnym on ma byc odłaczony bo jak stykałem jak był podłaczony to pokazywało 20-21 oma a jak odłaczyłem to nic nie pokazywał a jak sprawdziłem napiecie to było jakies 0,5-1 v a sprawdzałem na tym przewodzie co czarny do niego sie podłacza to pokazywało tez 20-21 a jak obroty zwiekszyłem to sie zmieniało no i niewiem bo na czarnym powinien byc chyba opór nawet jak jest odłaczony chyba ze sie myle
MK2_waw
Post autor: MK2_waw » ndz mar 25, 2007 01:27
Witam. Mam mk2 i mam problem z sondą.
Czy jest możliwość żeby jakoś sprawdzić sondę lambda? ..u mnie występuje jednoprzewodowa.
guli
Post autor: guli » ndz mar 25, 2007 12:57
Sondę mierzy się woltomierzem. Pracuje w zakresie do 1 v.
kiss
Post autor: kiss » ndz mar 25, 2007 13:16
Napięcie mierzy się na przewodach podczas pracy silnika. Powinno przeskakiwać pomiędzy 100 a 800 mV. Kłopot w tym że zmiany sygnału na sondzie mogą być tak szybkie że zwykły woltomierz cyfrowy nie będzie w stanie wyświetlić tych wartości.
