Hej, kupilem Golfa II 1.6TD 60 KM, skrzynka 5... Nie dzialal w nim predkosciomierz. Ukrecona linka. Kupilem nowa do 1V. Mam zegary 20-200. Jak tylko ruszam wskazowka sie podnosi, powinna dopiero od 20kmh. Ogolnie przeklamuje o te 20kmh przy malych predkosciach (tak na oko). Dzis lecialem nim 190 kmh wg wskazan licznika. To przeciez niemozliwe. Mysle, ze moglem jechac tak max 160 kmh. Silniczek jest w swietnym stanie. Zegary sa Motometer. Z jedna wtyczka. Indeks 950, obrotomierz 2,22. Cos bylo grzebane w zegarach bo wskazowka od predkosciomierza klejona. Wiecie, czy da sie cos z tym zrobic nie zmieniajac zegarow?.
Aha, linka ta co jest to jest zamiennik 191957803D... ta ukrecona to byla 191957803A - ale facet w sklepie powiedzial, ze do tamtej nie robia zamiennikow - na oko sa identyczne.
Dodam jeszcze, ze przy 2000 obr na 5 pokazuje 100 kmh - chyba za duzo, nie?, przy 3000 prawie 150 kmh... natomiast przy 4000 na 4 - prawie 160kmh. Obrotomierz dziala dobrze. Na jalowym pokazuje ok. 900 obr, a i w czasie jazdy raczej nic nie przeklamuje.
ps. nie wiedziec czemu w Karcie pojazdu mam numer silnika 1Y... - ja tam nie wiem jak wyglada 1.9D od MkIII, ale ten moj wyglada jak typowy 1.6TD 1V. W dowodzie rejestracyjnym tez jest 1.6TD 60KM.
Problem z predkosciomierzem
Były: Golf III 1.9 GT TDI Special (zielony metalik), Golf II 1.6D (żółty) i Fiat 126p 0.65e ;)(czerwony)
[url=http://www.creamfields.pl/][img]http://images21.fotosik.pl/89/90ff5fa39225efc1.jpg[/img][/url]
Powinno być 80km/h.jazzik pisze:Dodam jeszcze, ze przy 2000 obr na 5 pokazuje 100 kmh - chyba za duzo,
Sprawdz licznik według tej porady:
http://vw2.info/vwforum/licznik.html
Napisałem już w tym temacie ale gdzieś znikł
no wiem, cale moje wypociny wcielo... nie wiem gdzie sa, nie przenioslo ich nigdzie.
Dzieki za link... Bede musial podlubac... no, widac zle zlozyli po grzebaniu
