Passat B5 TDI - Ucieka płyn
jakubek
Post autor: jakubek » sob mar 24, 2007 23:28
Witam. Moj znajomy ktory posiada Passata z Silnikiem TDI 110Km ma z nim problem poniewaz ostatnio podczas dłuzszej trasy zagrzał mu sie a gdy sie zatrzymał to na ziemi byla duza plama prawdopodobnie płynu z chłodnicy. Dodam jeszcze ze jest jakies urzadzenie ktorym sprawdza sie czy uszczelka pod głowica nie jest rozwalona i on mial to własnie sprawdzane i wykazało ze uszczelka jest dobra. Co jakis czas musi dolewac płynu. Co moze byc tego przyczyna ?
souler
Post autor: souler » sob mar 24, 2007 23:39
korek od zbiorniczka, termostat lub zalacznik wentylatora.
uysy
Post autor: uysy » ndz mar 25, 2007 02:38
SouleR pisze:korek od zbiorniczka, termostat lub zalacznik wentylatora.
:bigok: ze wskazaniem na to pierwsze (bo tanie i łatwo wymienić ;) )
jakubek pisze:podczas dłuzszej trasy
to wyklucza wentylator :)
RobertP
Re: Passat B5 TDI - Ucieka płyn
Post autor: RobertP » ndz mar 25, 2007 22:42
jakubek pisze:Dodam jeszcze ze jest jakies urzadzenie ktorym sprawdza sie czy uszczelka pod głowica nie jest rozwalona i on mial to własnie sprawdzane i wykazało ze uszczelka jest dobra. Co jakis czas musi dolewac płynu. Co moze byc tego przyczyna ?
są takie manometry a jak dobrze sprawdzili to grube gumowe przewody
nie powinny być kamiennie twarde
to wtedy też można wykluczyć uszczelkę pod głowicą
na początek do wymiany korek aha i po nagrzaniu należy sprawdzić czy termostat
otwiera obieg na chłodnicę bo jak nie to i przy spokojnych trasach wywalać nie będzie
wszystko Ci już inni napisali :bigok:
Sharan - AFN
jakubek
Post autor: jakubek » pn mar 26, 2007 23:40
Mam jeszcze jedno pytanie. Kumpel ma Vectre 2.0 DL 16v i mowi ze ma jakis probloem z turbina, ze zaczał sie robic mulasty i ze jak ogrzewanie ma na gorace to dopiero idzie a na zimnym nie. Dla mnie to to nie ma zwiazku z Turbina ale wole sie upewnic czy wy tez macie takie zdanie. DOdam jeszcze ze on ma klime moze to ma jakis zwiazek ??
