problem z obratami i jazda...
intejwis
Post autor: intejwis » ndz mar 25, 2007 02:05
witam, posiadam Golfa II 1.6 benzyna 91r wtryks jednopunktowy po odpaleniu na luzie silnik skacze od 1000 do okolo 3000 obrotow w czasie jazdy sa falowania mocy.. ( szarpie) wszyscy kochani mechanicy nie wiedza do konac co jest grane podobno zepsula sie pewna czesc i szukam wlasnie nazwy.. opis: znajduje sie po prawej stronie tego gaznika (co to mam jest) laczy sie z czyms od gazu posiada jakby sprezyne czy cos takiego :-) jesli ktos wie o co chodzi prosze o odpowiec...
Slawek 11
Post autor: Slawek 11 » ndz mar 25, 2007 09:42
Po pierwsze kod silnika. Piszesz ze masz jednopunktowy wtrysk pozniej ze zepsula sie czesc przy gazniku , to proponuje sie zdecydowac.
Podejrzewam ze masz silnik o oznaczeniu PN na gazniku pierburg 2EE ( ecotronic) a ta czesc nazywa sie nastawnik przepustnicy. Wymien przewody podcisnieniowe przy gazniku moze pomoze. Ale chyba taki stan jest gdy odlaczysz kostke dochodzaca do tego nastawnika., wtedy sprawdz masy od komputera ( jest na podszybiu z prawej strony ) i od gaznika, wogole czy jest sygnal na tej kostce. Nowy nastawnik kosztuje w serwisie 1420 zl ( aktualna cena ).
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 318 gości
