bzyczek pod deska.
bzyczek pod deska.
witam wszystkich uzytkownikow po wymianie tak zwanych szklanek zacza bzyczec bzyczek od oleju i mrugac kontrolka oleju,wymienmilem olej na nowy i dalej to samo czujniki powymienialem i dalej to samo ,dodam ze silnik pracuje bez zednych stukuw pokuw chodzi elegancko moc ma takla jak mial,tylko przy 3tys obrotuw wlancza sie bzyczek pomocy oco chodzi.
1) sprawdż "drożność przewodów które idą od czujników......czesem w koszulce kabelek przerwany i objaw jakby czujnik walnięty był....
2) filtr oleju jak kiepski też czasem płata takie figle
3) czujnik musi mieć dobrą masę any działał...odkręc i przeczyść dokładnie powierzchnię przylegania
4) poziom oleju ważny (mam nadzieje że nie za niski)
5) czujniki nie zamieniłeś czasem...jeden od niskiego ciśnienia może być a drugi od wysokiego (kolrami się różnią)
na razie tyle mi przychodzi fdo głowy...a po dwóch piwach jestem
pozdro - jak nie pomoe napisz...będziem szukać dalej
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
