Problem z schłodzeniem
Krzysiek86
Post autor: Krzysiek86 » ndz mar 25, 2007 13:51
Witam!
Posiadam VW Jette z 84r i mam problem z chłodzeniem a mianowicie zastanawiaja mnie wycieki płynu chłodniczego z spod korka wlewowego. Przy spokojnej jeździe po miescie temperatura wzrasta prawie do max. a jak tylko troszke mocniej zaczne ruszac i mocniej przeciągne na biegach to od razu zapala sie lampka przegrzania. Jak samochód postawie to widac jak spod korka wlewowego wycieka płyn. Wiem ze nadmiar powinien tamtedy wypłynac ale nie chyba aż ponad 1L. Bezpiecznik jest sprawny od wentylatora.
Bardzo prosze o jakies wskazówki dotyczące sprawdzenia lub wskazania przyczyny bo nie jestem za dobrze zorientowany poniewaz to mój pierwszy samochód.
Silnik wysokopręzny 1,6 D
kreto
Post autor: kreto » ndz mar 25, 2007 13:56
witam. najprawdopodobniej uszczelka pod glowica albo cos z glowica (pekniecie) mialem taki przypadek pare lat temu.
POZDROWIONKA
Krzysiek86
Post autor: Krzysiek86 » śr mar 28, 2007 19:33
Miałem uszkodzony włacznik termiczny wentylatora oraz nieszczelny korek wlewowy do zbiornika z płynem chłodniczym.
Emix
Post autor: Emix » śr mar 28, 2007 19:41
na 99 % uszczelka miałem to w citroenie XM
Krzysiek86
Post autor: Krzysiek86 » sob kwie 14, 2007 20:15
post uwazam za zakończony.
marek2907
Post autor: marek2907 » sob kwie 14, 2007 23:43
jeśli na włączonym silnikiu ze zbiorniczka wyrównawczego wydobywają się bombelki to na 100% padła uszczelka pod głowicą
jeśli bombelków niem a to albo uszczelka w zbuorniczku wyównawczym albo włącznik termczny wentylatora
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob kwie 14, 2007 23:54
Krzysiek86 pisze:Miałem uszkodzony włacznik termiczny wentylatora
Stąd wiatrak nie załączał się i właśnie najprawdopodobniej uszczelka pod głowicą.
Przy okazji naprawy warto też sprawdzić termostat.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
