duże spalanie
duże spalanie
Mam taki problem że mój golf 1,9 tdi ALH 90km pali 10l na 100km. Jak go odpalam to lekko kopci na biało do czasu aż sie rozgrzeje. Dlaczego jest taka duża różnica między spalaniem rzeczywistym bo komputer pokazuje że średnie spalanie wynosi 6.2l. Jestem świerzo po zakupie mk4 ogólnie autko jest zajebiste "tylko" to spalanie (co to k...wa za diesel co pali 10l)
z góry dzięki za pomoc
- Remigiusz78
- Ma gadane
jak go kupiłem miał dokładnie pół baku, skasowałem licznik i zrobiłem 220 km do czasu zapalenia sie kontrolki. Na forum wyczytałem że jak zapali sie kontrolka w baku
zostaje 7l Jeżdziłem dość spokojnie, czasami mu przyłożyłem ale bez przesady.
Co do nagrzewania sie silnika, to dojście do 90 stopni zajmuje ok 3-4 min (dokładnie nie mierzyłem) ale myśle że jest ok.
- Remigiusz78
- Ma gadane
Nie poleca się jeżdżenia na oparach, podobno na rezerwie auto staje się mułowate. przy wlewie paliwa jest odpowietrznik, zatankuj pol baku i pobaw sie odpowietrznikiem. Dziwne jest to kopcenie. nie bierze Tobie oleju??
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Mój palił ok 7,5 i okazało się, że jest wyciek spod neidokręconego wtryskiwacza. Zaglądnij pod spód, obczaj czy gdzieś któryś z przewodów paliwowych nie oberwał ostrym kamieniem
Sprawdź, czy ktoś CI paliwa nie kradnie
Znam przypadek, że MK1 1,5D palił ok 9 i okazało się, że żule z osiedla zapier**** co 2 noc kilka litrów
zaparkuj więc gdzieś indziej. Serio TDI praktycznie nie będzie w stanie tyle przepalić, musiałby niesamowicie dymić...
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- souler
- VWGolf.pl Killer
mowisz ze wymiana byla 10tys temu? jak masz polsyntetyk to juz do wymiany sie nadaje. serio posprawdzaj ew. wycieki paliwka. zwlaszcza pompa i przelewowe wezyki. czesto parcieja i puszczaja paliwko. u ciebie chyba jest oslona silnika, ale warto chwile poswiecic i zajrzec pod nia.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
To co pokazuje komp = wydatek wtryskiwacza*czas wtrysków*ilość wtryskiwaczy w odniesieniu do jednostki drogi lub czasucynk pisze:a jak sie ma spalanie rzeczywiste do tego co pokazuje komp
Więc ma się to nijak
Pozdrawiam.
