Problem albo ze zbiorniczkiem wyrównawczym płynu, albo ....
No właśnie, chodzi o to, ze przez ten cały odpowietrznik z zbiorniczku wyrównawczym, mi plyn wywala, i to w róznych sytuacjach. Termostat, niby dobry, bo otwiera zawór, jak mi mechanik mówił. Korek, kupiłem nowym bo w starym urwałem zaworek. (mowie o korku zbiorniczka)
Tu wszystko raczej szczelne, a tu zonk i mi wywala. :/
Dzis np. pojezdzilem, postawilem go, a z pod niego kapało.
A czasami jest tak, ze jak przekroczy mi pewna temperature, tak sie dizeje w miescie, poprostu wskazówka wyjdzie poza polowe, to mi poprostu potrafi wywalic w ciagu paru minut, 2 litry płynu :/
A i jeszcze dodam, ze uszczelka pod głowicą wporzo.
help?
help?
- SeBiDiN_GTI
- BlackMagicPower
a pompa wody? moze pasek luzny? a korek napewno dobry? ja tak mialem jak byl korek spartaczony? a wezyk odpowietrznika drozny? sprawdz to
Moj GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=725571#725571
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Sprzedany :(((
Sprzedany :(((
truskawaa
ja też miałem taki problem i powodem tego było to ze przy wkręcaniu korka od zbiorniczka uszcelka która jest na korku po prostu obsuwała sie.
Powodem wysokiej temperatury płynu moze też być uszkodzony czujnik , który jest odpowiedzialny za właczanie sie wentylatora.
Otwórz maskę i nachyl sie nad chłodnicą a po prawej stronie na korpusie chłonicy jest własnie ten czujnik. Do niego idą trzy przewodypołączone z wentylatorem.
Warto to sprawdzić...
A skąd wiesz że uszczelka pod głowicą jest wpożo? Ja miałem identyczny naprawde identyczny problem w zeszłe lato na 100km jak jechałem na wakację wlewałem 1,5; 2 liry wody, bo już wode lałem. Powodem była uszczelka pod głowicą. Ciśnienie z jednego cylindra dostawało się do układu chłodzenia i dlatego wywalało mi płyn.
Nie podnosił mi się ani poiom oleju, ani nie było widać wycieków. I jeszcze jedno samochód przez jakiś czas trzymał mi dobrą temperaturę a zachwilę wskakiwało na 100 stopni i czasem po chwili spadało, a jak nie to musiałem gasić silnik i dolewać znowu wody.
Byłem u mechanika,. ktory odkrecil korek i patrzył czy nie wyrzuca płynu. A zreszta, by było widac na oleju.jeanks5t pisze:A skąd wiesz że uszczelka pod głowicą jest wpożo? Ja miałem identyczny naprawde identyczny problem w zeszłe lato na 100km jak jechałem na wakację wlewałem 1,5; 2 liry wody, bo już wode lałem. Powodem była uszczelka pod głowicą. Ciśnienie z jednego cylindra dostawało się do układu chłodzenia i dlatego wywalało mi płyn.
na 100% nie uszczelka.
A co do wczesniejszego postu, korek mam wporządku, bo wymieniałem, a pompa wody nówka.
Sprawdze te podciśnieniowe i te co piszecie od chłodnicy.....dzieki wszytskim! lecą pkt
mmaarriiaann
Witam!
I mechanik tak powiedział? Brawo dla pana mechanika!!
Tez jezdzilem po mechanikach i podobnie mi mowili "jezdzij pan, tylko kukaj czy oleju przybywa", tez zagladali wszedzie i mowili jest ok, a plyn jak wywalal przez odpowietrznik tak wywalal.
Na szczescie laicy wiedza lepiej w wielu sytuacjach. tzn ja ;]
Zadzwonilem do kuzyna powiedzialem co jest i diagnoza byla wprost: USZCZELKA!! pod glowica
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
też tak miałem - po wymianie uszczelki wszystko w normie !!jeanks5t pisze:Ja miałem identyczny naprawde identyczny problem w zeszłe lato na 100km jak jechałem na wakację wlewałem 1,5; 2 liry wody, bo już wode lałem. Powodem była uszczelka pod głowicą. Ciśnienie z jednego cylindra dostawało się do układu chłodzenia i dlatego wywalało mi płyn.
Tak też myślałemmmaarriiaann pisze:Zadzwonilem do kuzyna powiedzialem co jest i diagnoza byla wprost: USZCZELKA!! pod glowica
chłopaki. 2 problemy:
-otóz nie moge znaleść tego odpowietrznika na chłodnicy
-a ten czujnik co pisaliscie co odpowiada za włączanei wiatraka ot mam jakos taśmą związny, do niego 3 przewody dochodzą....Potem bedą fotki.
A ten węzyk co idzie od zbiorniczka do chłodnicy - jest drożny...
[ Dodano: 26 Mar 2007 20:30 ]
Fotki:
[ Dodano: 26 Mar 2007 20:31 ]
No i co myslicie o tym zaklejonym??? i gdzie jest ten odpowietrznik?? niech mi ktos go narysuje
I zobaczcie czy węzyki podcisnienia mam dobrze połączoine, bo niby tak samo jak na rysunku...Ale niewiem czy góra przy filtrze nie powinna byc na dole i odwrotnie.
[ Dodano: 26 Mar 2007 21:18 ]
moze mi ktos odpisac:D?
[ Dodano: 27 Mar 2007 22:27 ]
dzis naprzykład zmieniałem łożysko w kole....No i tak po godzinie, patrze, a tu ni z tąd ni z owąt z pól szklanki płynu wyrzucilo, tzn nagle pojawiłą się plama po płynie na deskach !?
Tak jakby silnik ostygł i zonk.
A Co do tego odpowietrznika, to nie moge go znaleść na chłodnicy, a ten czujnik wentyltora, co ida do niego 3 kable, to Ci poprzedni własciciele zamaist wstawic tam czujnik, to na krótko jest połączony z wentylatorem...niewiem jak to działa...chyba rtylko na jedynm biegu..
Fotki:
- anton:-)
A wiec zrób tak:
na zimnym silniku odkrec korek od zbiorniczka i zakrec,odpal vwozidło niech pochodzi jakies 30 sekund i je zgas a potem odkrec znowu korek od zbiorniczka i jak usłyszysz chociaz jakies małe psykniecie to na bank oszcelka pod głowica
I nie zawsze pokaze ci sie olej w płynie czy na odwrót zalezy w którym miejscu oszczelka padła
G R U P A L U B E L S K A
truskawaa
chosen, sprawdeziłeś czy ten czujnik od włączania wentylatora jest dobry?
Jak zaczyna gotować Ci sie woda to zwróć uwage czy wentylator chodzi w tym momencie. Jeśli nie to albo masz chłodnice niedrożną albo po prostu ten mały czujnik jest popsuty co jest do chłodnicy przykręcony. Ja już dwa razy wymieniałem ten czujnik bo padł jak mucha.
[ Dodano: 28 Mar 2007 12:43 ]
jeszcze jedno...
dopóki nie naprawisz układu to nie wlewaj płynu chłodniczego tylko wode demineralizowaną bo szkoda kasy, a woda jest około 10 razy tańsza.
Jeśli masz TESCO w pobliżu to tam na pewno dostaniesz 5L za około 5 zł
jeszcze jedno...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
