Po wymianie tłumika środkowego i końcowego stukanie
- wójaszek
Jw wymieniłem środkowy i końcowy natomiast występuje stukanie rury idącej od kolektora w miejscu gdzie przechodzi nad maglownicą wspomagania co radzicie zrobic w takim wypadku
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
- wójaszek
tłumiki i gumy są nowe :/dziejo pisze:moze wystarczy wymienic zawiesia tłumików ale watpie w to jedz jeszcze raz do tłumola niech poprawi co spartaczył (chyba że sam to robiłes to sory
jak masz kanal to wjedz na kanal uruchom silnik i zlap rure to tu, to tam moze gdzies o blache zawadza, lub tak jak dziejo, pisze ze zawiesia do wymiany, u mnie wlasnie zawiesia byly do wymiany
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
- Paweł Marek
Najprawdopodobniej tłumik się zrobił w sumie za długi, być może elementy nie zostały w siebie wepchnięte do końca. Na kanale zobaczysz, ewentualnie można dogiąć wieszaki do gum w przód lub tył tak, żeby nie tłukło
- Paweł Marek
to spróbuj wyczaić czy przesunięcie tłumika w tył lub przód spowoduje jego oddalenie od miejsca o które się tłucze. Potem już będzie wiedział co zrobić, skrócić na łączeniu rury centralnej z środkowym czy wydłużyć nieco.wójaszek pisze:hmm dziwne tłumik pasuje idealnie na gumy a miejsce klepanie jest mi znane pierwsza rura klepie o maglownice
- wójaszek
cuda sie dzieją mysleliśmy że luzy sa na łaczniu przy samym kolektorze zdjelismy opaski odczepilismy wyjelismy pierwsza rure wmieniliśmy (druciane gniazdko) i teraz znów problem z założeniem opasek zaciskowych które trzymają rure z kolektorem, czy ma ktoś sposób na założenie tych łapek
- Paweł Marek
opaski czy chodzi o te klamry w kształcie C
Jeśli o nie to albo rozgiąć je w imadle, włożyć dociętą śróbę tak trochę z boku, założyć drugim bokiem, śróbę wybić, doboć klamrę na miejsce.
Albo założyć ją na kolektor, na doł klamry zaczepić długi gruby drut, obciążyć ten drut masą własnej osoby, a kolega niech zaczepia. Druga metoda dobra jak się ma kanał i szybsza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
