Sprawdzanie poziomu oleju?
matti_vw
Post autor: matti_vw » ndz mar 25, 2007 23:00
Mam bardzo proste pytanie i taka tez pewnie odpowiedź i aż mnie to samego dziwi że zadaje pytanie na tak banalny temat ale ciekawi mnie jedna sprawa?
Mianowicie chodzi o olej silnikowy, a dokładnie o jego stan. Na jakim silniku powinno się sprawdzać jego stan? Na zimnym, na ciepłym, na pracującym czy wyłączonym?
Ponieważ na pracującym mam minimum na wyłączonym połowe stanu a na zimnym prawie pełno. Stan sprawdzany oczywiście na bagnecie.
yelly04
Post autor: yelly04 » ndz mar 25, 2007 23:05
Poziom oleju sprawdza sie na zimnym silniku
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz mar 25, 2007 23:07
na zimnym silniku
najlepiej po nocy jak olej dokładnie ścieknie ze ścianek
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
matti_vw
Post autor: matti_vw » ndz mar 25, 2007 23:09
ok dzięki a powidzcie czy też macie takie wachania na różnych stanach silnika?
kiss
Post autor: kiss » ndz mar 25, 2007 23:17
mattip86 pisze: czy też macie takie wachania na różnych stanach silnika?
To oczywiste.
Olej powinno sprawdzać się jeszcze na ciepłym silniku (ok. 60 st.). Po wyłączeniu silnika odczekać 5 min. Tyle wystarczy żeby olej całkowicie spłynął do miski.
maryjan112
Post autor: maryjan112 » pn mar 26, 2007 00:04
kiss pisze:
To oczywiste.
Podobnie piszą w instrukcji obsługi. Ja sprawdzam gdy autko odstoi te 5 minut a wchwili wyłączenia oliwa miała 90 stopni (na szczęście tylko kontrolnie i obywa sie bez dolewek).
Osobiście nie patrzałbym konkretnie czy na zimnym, czy na ciepłym. Na mój rozum oleju powinno być tyle aby sprawdzając miarkę oleju przy zimnym silniku oleju nie było mniej niż minimum ale zarazem mierząc ten sam poziom gdy silnik i olej są fest zgrzane (i oleju oczywiście pokazuje więcej) nie było go więcej niż dopuszczalne maximum.
Oczywiste jest jednak że aby sprawdzić czy w silniku z czasem oliwy nie ubywa to pomiarów należy dokonywać zawsze w tych samych warunkach (nachylenie autka i temperatura oleju).
Ja widze to tak
pozdrawiam
mariusz
Ryhoo
Post autor: Ryhoo » pn mar 26, 2007 00:10
powinno sie sprawdzać na zimnym silniku, a jeśli na rozgrzanym to nie wcześniej jak po 10 minutach !!!
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn mar 26, 2007 05:01
Najbardziej wiarygodny pomiar oleju w silniku to rano, na zimnym silniku. W ciągu nocy cały olej zdąży splynąć do misy.Oczywiście auto musi stać poziomo.
byczkins
Post autor: byczkins » pn mar 26, 2007 09:41
jak wyżej , ja niestety jestem ostatnio na czasie z częstym sprawdzaniem oleju.... :grrr:
CRO 2007: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1237676#1237676
Mein golfer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=655275&highlight=#655275
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
