AHF wymiana rozrządu...
bobo-1
Post autor: bobo-1 » pn mar 26, 2007 09:03
Ostatnio nabyłem Toledo z 2000r. i wypadałoby wymienić rozrząd.
Pytałem w sklepie i kompletny rozrząd z pompą wody kosztuje ok. 700zł. A na allegro widziałem po ok. 500zł. Tak, więc mam pytanie czy bez obaw mogę kupić ten z allegro (jak tak to, na co zwracać uwagę?).
I jeszcze jedno. Przy wymianie filtra paliwa trzeba odpowietrzać układ (a jak tak to jak to się robi i czy można to zrobić samemu w garażu??)
Ps. wiem, że to forum golfa, ale oprócz "budy" to się chyba niczym nie różnią :blush:
rob555
Post autor: rob555 » pn mar 26, 2007 09:53
Jak sprzedawca pewny to bierz to z allegro. Wazne by to bylo jakies znanej firmy. Aha u Ciebie tez pompa wody moze sie od razu kwalifikowac do wymiany. Zobacz czy jest to w komplecie (po co 2x rozbierac rozrzad).
Odpowietrzac nie musisz. Zalej go paliwem i starczy.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
bobo-1
Post autor: bobo-1 » pn mar 26, 2007 10:35
Dzięki za odpowiedż
A to z opisu z allegro:
"W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:
wzmacniany pasek Dayco
oraz rolki
napinająca - Litens (identyczna z oryginalną, firma jest dostawcą VW/AUDI) opakowanie Ruville
rolki prowadzące - INA (identyczne z oryginalnymi, firma jest dostawcą VW/AUDI) opakowanie Ruville
oraz pompa wody brytyjskiej firmy HQ"
Dobry jest ten zestaw???
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » pn mar 26, 2007 11:39
Ja mam złe wspomnienia z paskiem Dayco - konkretnie z paskiem ALTERNATORA. Chodzi o to, że był on strasznie głośny. Piszczał na zimno, a na ciepło szeleścił. Wymieniłem go po kilku tysiacach przebiegu na Contitecha ...i rewelacja.
Co prawda pasek alternatora jest wielorowkowy i może dlatego jest głosniejszy; rozrząd to przecież pasek zębaty i choćby z tego względu pasek tej samej firmy wcale nie musi być równie głośny, ale...
Konkluzja jest taka, że nie spotkałem się jeszcze, by ktoś narzekał na paski contitecha, więc może warto pomyśleć o tej firmie...
bobo-1
Post autor: bobo-1 » pn mar 26, 2007 13:53
Dzieki za odpowiedzi
Mam jeszcze jedno pytanie.
Jaki olej lać półsyntetyk czy syntetyk (niestety nie wiem jaki był lany wcześniej)
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » pn mar 26, 2007 15:13
Co do oleju - zależy od przebiegu. Jeśli masz nalatane koło 200 tys., to lej jakiś porządny 10W-40.
piter13
Post autor: piter13 » pn mar 26, 2007 15:50
bobo-1 pisze:A to z opisu z allegro:
oraz rolki
opakowanie Ruville
o nie tylko nie pasek tej firmy , osobiscie nie polecam, rolka ina tak ale nie pasek!!!! kup gates lub contitech
bobo-1
Post autor: bobo-1 » pn mar 26, 2007 19:04
GSOWIEC pisze:Co do oleju - zależy od przebiegu. Jeśli masz nalatane koło 200 tys., to lej jakiś porządny 10W-40.
na liczniku ma 132tyś. ale w dzisiejszych czasach to nic pewnego. Co do oleju to wezmę chyba Mobila
Dzięki za podpowiedzi co do paska
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
