Domykanie szyb z pilota
Piter20
Post autor: Piter20 » pn mar 26, 2007 10:18
Witam!! Jaki muszę kupić przekaźnik żebym mógł z pilota domykać szyby?? I jeszcze jedno: do jakich kabli mam podłączyć czujniki ruchu?? Z czujnika wychodzą 3 kable: masa, +12 i wyzwalanie 0V. Nie wiem gdzie to wyzwalanie wpiąć?
jachukb
Post autor: jachukb » pn mar 26, 2007 10:55
WITAJ pierwsza sprawa jesli chodzi o domykanie !!!!! sam przekaznik nie pomoze w domykaniu szyb !!! najlepiej na allegro http://www.allegro.pl/item177257170_dom ... lejne.html ALE UWAGA jesli szyby beda chodzic ciezko to zapomnij ze to co jest na linku domknie ci szyby !!!!!! najlepiej poszukac cos z regulacia OBCIAZENIA !!!!!!!
[ Dodano: 26 Mar 2007 11:03 ]
a jesli chodzi o czujnik ruchu to tak plus po zalaczeniu alarmu czyli pojawia sie po zalaczeniu alarmu + albo - zalezy jaki masz alarm .A najprosciej wyzwolenie - podlacz pod wlacznik drzwi NAPISZ JAKI MASZ ALARM A NAPEWNO SZYBCIEJ DOJDZIEMY DO CELU :)
Piter20
Post autor: Piter20 » pn mar 26, 2007 11:12
Ja mam alarm MaxiCar 286-3702 Ale ja mam domykanie szyb w aucie tylko ze musze dluzej kluczyk trzymac przekrecony w zamku a chcialbym go podlaczyc pod centralke zeby móc domykac z pilota
[ Dodano: 26 Mar 2007 11:14 ]
Jak bys mógł to napisz mi dokładniej jak mam te czujniki ruchu podłączyć pod tą centralkę bo za bardzo nie wiem.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn mar 26, 2007 11:29
Piter20 pisze:Ja mam alarm MaxiCar 286-3702 Ale ja mam domykanie szyb w aucie tylko ze musze dluzej kluczyk trzymac przekrecony w zamku a chcialbym go podlaczyc pod centralke zeby móc domykac z pilota
Przeczytaj w instrukcji jak jest rozwiazana sprawa impulsu na domykanie.
Jesli alarm podaje +12V to nie potrzeba zadnego przekaznika. No i w ogole nie wiadomo czy jest oddzielny przewod do tego, czy moze alarm podaje poprostu dluzszy impuls na kabel steruracy zamykaniem.. Napisz cos wiecej.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
jachukb
Post autor: jachukb » pn mar 26, 2007 13:18
WITAM jesli centralka posiada wyjscia na centralny zamek OTWORZ ZAMKNIJ 2 dodatkowe przewody to bez problemu podlaczysz :) a jesli nie, mozesz zastosowac impuls np z syrenki jesli po zalaczeniu wydaje jakis dzwiek
[ Dodano: 26 Mar 2007 13:43 ]
zerknij to ma 3 stopniowa regulacje obciazenia !!!! http://www.starmach.pl/sklep/index.php? ... SZYB-MPW-2
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn mar 26, 2007 17:07
Piter20 pisze:Witam!! Jaki muszę kupić przekaźnik żebym mógł z pilota domykać szyby?? I jeszcze jedno: do jakich kabli mam podłączyć czujniki ruchu?? Z czujnika wychodzą 3 kable: masa, +12 i wyzwalanie 0V. Nie wiem gdzie to wyzwalanie wpiąć?
do podłączenia centralnego zamka wykorzystujesz schemat opisany "sterowanie plusem" , nie "zamek pneumatyczny" mimo że taki jest o ile masz orginalny. Otwieraniie do zielonego, zamykanie do szarego kabla w wiązce drzwiowej.
Co do domykania szyb gorsza sprawa, masz tam kanał dodatkowy, ale nie wiem czy możesz ustawić na nim odpowiednio długi impuls, który musi wynosić tyle ile trwa zaknięcie szyb czyli ok 5-7 s (jeśli jest też dach elektryczny to 15s). Impuls z tego kanału jest minusowy i i do zamiany go na plus który jest wymagany służy przekaźnik o ktory pytałeś, po odpowiednim połączeniu zwany przerzutnikiem. Jeśli alarm nie daje tak długiego impulsu to najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić jest zwrócenie i kupienie takiego z funkcją domykania. Bo poco kupować następny sterownik do samego domykania, skoro wiekszość alarmów to ma.
[ Dodano: Pon Mar 26, 2007 5:09 pm ]
A co do czujnika ruchu to nie masz orginalnej wtyczki do centralki alarmu? Powinna być jheśli alarm razem z czujnikiem kupowałeś.
[ Dodano: Pon Mar 26, 2007 5:11 pm ]
Ten model o oczko wyższy ma już to co trzeba do szyb http://www.altad.com.pl/index.php?product_id=195
tomek 80
Post autor: tomek 80 » wt mar 27, 2007 10:27
witam mam pytanko mam golfa 3 z modulem domykania szyb "konfort" i alarm legenford f-14 podobnoz mozliwosci podieciaszyb tylko nie wiem jaktozlaczyc bow instukcji dos nigdzie sie nie doczytalem moze ktos tojuz robiljak tak to jak co do czego podlaczyc z gory dziekuje
Piter20
Post autor: Piter20 » wt mar 27, 2007 18:54
no właśnie w centralce nie mam oryginalnej wtyczki. Z czujników wychodzą 3 przewody i nie wiem gdzie je wpiąć
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 27, 2007 20:07
Ciżężko wymyślić. W centralce do podłączenia czujników powinno być gniazdko z trzema, lub jak masz w nim prealarm z czterema pinami. Który jest masą a który plus12V to sprawdzisz miernikiem. Pozostałe dwa sprawdzisz metodą prób i błędów.
sapin
Post autor: sapin » czw wrz 20, 2007 17:18
Pozwolicie, że wznowie ten temat ale wyśle także schematy które dostałem wraz z alarmem i czujnikami.
w załącznikach przesyłam 3 schematy łączeniowe do centralki alarmowej MOSAD.... mam kilka pytań... jeśli ktoś zna na nie odpowiedź a myślę, że taka osoba się znajdzie, to proszę o odpowiedź.
A oto moje problemy:
- w które miejsce dołączyć przewód biały wychodzący do stacyjki?
- która konfiguracje podłączenia siłowników zamka centralnego najlepiej wybrać?? (auto dwudrzwiowe)
- i gdzie podłączyć przewód biały z czujnika ultradźwiękowego ( w nawiasie jest napisane, (wyzwalanie 0V ), ale nie czaje o co chodzi )
Jeszcze jedno takie poboczne, na schemacie pokazane jest podłączenie centralki do zapłonu tzw. "odcięcie zapłonu", jednakże moje auto jest w dieslu podobno zastępczo do "odcięcia zapłonu" stosuje się "odcięcie pompy paliwowej" w dieslach. Jeśli można podłączyć pompę paliwową w podobny sposób to proszę o komentarz i dokładny opis.
[ Dodano: 20 Wrz 2007 19:30 ]
a oto i fotki: Obrazek Obrazek Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Michaelspine i 76 gości
