Przy zmianie opon zauwazylem ze tarcza hamulcowa z tylu jest zardzewiala tylkio w niektorych miejscachsie blyszczy to chyba znaczy ze tyl nie za bardzo dobrze hamuje. Mechanik powiedzial ze sa do wymiany "prowadniki" czy cos takiego. Jaki jest koszt tych prowadnikow. Klocki sa jeszcze dobre, tarcza tez. A moze to cos innego do wymiany.
Prowadniki
- Paweł Marek
Chyba chodzi mu o te tulejki co na nich się zacisk przesuwa. Ale korozja tam zwłaszcza na brzegach tarczy to typowa sprawa, zwłasza jak masz padnięty regulator siły hamowania. Wtedy po prostu tarcze z tyłu rzadko porządnie hamują i rdza się nie zdziera tylko drąży. Tak samo było w moim, i w GTI zonki, zmieniłem tarcze przy okazji zmiany łozysk i już, nie są drogie do tyłu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 216 gości
